3 524 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Enplan eller tvåplanhus? Placera huset på tomten utifrån solläge?
Allvetare
· 10 077 inlägg
Det är en klar fördel tycker jag att ha samma dörr för uteplats och entre. Uppvuxen med sånt upplägg men på mitt hus är det en på varje sida. Tofflorna är alltid på fel ställe ![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Exakt! Då har du solen hela eftermiddagen och kvällen på altanen. På kortsidan som vätter mot vägen kan ni bygga en till altan (precis som på bilden) så kan ni äta lunch i solen där också.M Meli90 skrev:
Gällande enplanshus eller tvåplanshus: tvåplanhus ger er kanske ca 100 kvm (tar i lite) större tomt. Vad värdesätter ni mest? Slippa konka upp och ner saker i en trappa eller 100 kvm extra tomt?
Jag hade LÄTT valt enplanshus - så skönt att slippa trappa!
Enplan eller tvåplan spelar ingen roll, om du frågar mig, men jag skulle helst se att kortsidorna (gavlarna) var mot norr och långsidorna mot öster och väster.
Planlösningen skulle helst vara sovrum med mindre uteplats mot öster och kök och vardagsrum med altan mot öster. Allt för att tillvarata kvällssolen på ett för mig optimalt sätt. Entrén mot söder där garaget står.
![Gammelnörden](/forum/data/avatars/s/165/165745.jpg?1695214238)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 100 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 100 inlägg
Om det måste var just det huset kanske man kan placerade med smalaste kortsidan mot vägen, få naturutsikt från vardagsrummet samt kvällssol. Byter man plats på tvättstugan och sovrummet skulle man kanske kunna bygga ihop det med garaget och göra en ingång därifrån?
![Ritning av husplan med marknivåer, förslag på omdisponering för utsikt och kvällssol.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341514-ba257c4db7bc298e5718003f6b3ff9d5.jpg)
Vi har typ tänkt så. Tack för dina tankar angående planlösningen!Keiller skrev:
Tack för ditt tips. Vi ska ha det i åtanke.Gammelnörden skrev:
