Skulle idag installera yale doorman och kom så långt att jag monterade fast innerstycket innan jag märkte att den tog emot dörrkarmen. Den sitter alltså för långt till vänste om jag står inne och tittar ut. Vad kan jag göra. Dörren uppfyller kraven för yale, vad har jag gjort för fel tro?
se bild utan bakstycke på; endast monteringspaketen
Tog i min karm med men jag kunde justera plattan en aning vilket räckte för att det skulle gå fritt när allt var monterat. Prova lossa skruvarna lite och skjut plattan så långt det går till höger. Förhoppningsvis räcker det och ingrepp i karm kan undvikas.
Hur har det gått?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Antagligen ingenting. Det är rimligen Yale som har gjort fel när dom uppgett vilka dörrar låset ska passa till? Dom vill säkert sälja så mycket som möjligt, det brukar företag vilja och då är det lätt att skarva i. Ring till Yale och reklamera, be dom skicka ut en gubbe med skjutmått och vattenpass till dig så att han kan förklara hur man gjort på Yale när man skrivit om den kända fysiken för att passa företagets vinstmaximering.L Labkid skrev:
Det du kan göra om det finns marginaler är att justera eventuella karmskruvar och flytta ut sidostyckena på karmen längs hela dörren. Då blir det större glipa hela vägen och det är inte meningen. Tycker du ska reklamera.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Att justera dörren var omöjligt och efter ett samtal med Yales kundtjänst bestämde jag mig för detta... se bilder. Lite estetik kvar men blev mindre synligt än jag trodde.
Oj !! Jag inser nu att en liten justering till höger med plattan inte räckt.
Tråkigt att uppgifterna från Yale inte stämde och att ingreppet blev så pass omfattande.
du har rätt, när jag fixat till det estetiska här och målat är min tanke att sätta dit en nytätningslist i delen jag tagit ut. Inget av detta är ju optimalt men systemet i sig en viktig del av vardagspusslet.F fsn skrev:
