34 255 läst · 53 svar
34k läst
53 svar
När kan man måla tryckimpregnerat, vad gäller EGENTLIGEN?
Nejdå det är rätt. Det är bara du som inte förstår.
Det kvittar hur torrt det är när du målar, fukten kommer att hitta in oavsett, men den kommer inte ut särskilt lätt. Solen bryter inte ner trä i en hastighet som man behöver bry sig om. Titta på solutsatt trä som håls torrt, det håller väldigt länge även utan färg.
Oljefärger funkar på tex fasader, där målar du bara en sida och det är inte lika utsatt för vatten. På ett staket funkar det inte lika bra.
Ponera att det är en träfasad på ett hus vi pratar om. Inte kan du smälla upp en fasad och låta den vara omålad idag. Virket kommer ju att så småningom spricka och vatten kommer att leta sig in bakom träfasaden. Den kommer ju samtidigt ha blivit grå och trist med tiden. Det är ju dock sekundärt. Men sprickorna kommer att komma och likväl får du in vatten så småningom. Vatten, inte fukt, regnvatten.
Sen är fortfarande oljefärger det som är rekommendabelt på ett staket, runt om hela brädan.
Jo visst kan du ha en omålad träfasad. Om det är snyggt kan man ju ha åsikter om, men trät kommer att hålla. Slamfärg skyddar inte mot fukt. Järnvitrol som vissa kör med försämrar trät, men ger ju en jämnare grå färg än det blir naturligt med tiden.
varför Skulle man inte kunna ha en omålad träfasad idag? Vattnet som ev kommer in via regn rinner ju ut där fasaden slutar och gör ingen direkt skada på vägen ner heller. Mina föräldrar ”målade” sin stuga med järnvitriol för 25 år sedan och hittills har noll 0 brädor behövts bytas ut..
Om man ändå ska måla allt direkt, vrf ens köpa tryckt virke?
För att man inte vill att det ska ruttna bort.I Interista88 skrev:
Har byggt 3 grindar till vår ingång till tomten av trä som målats på alla sidor av samma färg som huset, akrylatfärg.
de två första av obehandlat virke och de ruttnade bort efter några år. Den nuvarande av tryckimpregnerat som sedan målats och är helt frisk fortfarande.
Samma med balkongräcke och spjälor som numera är av tryckimpregnerat som sedan målats. Även bärlina och pelare till vår 12 meter långa balkong.
Den första av vanligt virke höll 9 år och ersattes av tryckimpregnerat och har nu hållit 25 år. Målad.
Det finns ju ingen färgleverantör av dignitet som rekommenderar att du skall måla din grind med fasadakrylat.optimum skrev:För att man inte vill att det ska ruttna bort.
Jag har provat med så kallad målarfärg också vilket Alcro rekommenderad och det ruttnar då också.L lukewalker skrev:
Hela vår balkong var målad med så kallad målarfärg och helt enligt Alcros rekommendationer. Vi hade även specialist från Alcro här som konstaterade att allt var korrekt utfört och med rätt färg. Dock var allt ruttet efter 9 år och inte akrylat.
Har du bättre förslag så återkom gärna.
Målarfärg från Alcro på 80 talet var lacknaftabaserad färg. Även grundfärg var då lacknaftabaserad och vi använde sådan rikligt för att trät skulle "suga" in. Ruttnade ändå.
Nej de rekommenderar INTE akrylat till konstruktioner motsvarande min grind men jag kan nu även måla med det då vi har tryckimpregnerat virke i grinden.
Däremot rekommenderas akrylatfärg nu 2019 till träkonstruktion för uterum.
Jag har målat allt trä till vårt nya uterum med akrylatfärg i år och där är det mestadels limträbalkar som INTE är tryckimpregnerade.
Den kan du få kommentera.
Man målar inte med en tät plastfärg runt om, då ruttnar allt. Man in stänger in fukten som kommer in. Tryckat av god kvalitet kommer säkert hålla längre, men även det ruttna så småningom.
Låter märkligt och tråkigt att ni misslyckades med en naftabaserad färg jag antar att du syftar på någon form av mer traditionell oljefärg. Det är annars vägen att gå. Kör den på tryckat så håller det nog ruskigt länge.
Notering
Man rekommenderar ofta akrylfärg med vatten som lösningsmedel idag. Jag skulle inte heller vilja vara målare och hålla på med skadliga lösningsmedel dagarna i ända. Dessutom anses det vara sämre miljömässigt. Men att det skulle vara bättre utomhus...
Notering
Och vår grind är över 10 år, målad med "plastfärg" över allt på synliga delar.och fortfarande inte rutten.G guggen skrev:Man målar inte med en tät plastfärg runt om, då ruttnar allt. Man in stänger in fukten som kommer in. Tryckat av god kvalitet kommer säkert hålla längre, men även det ruttna så småningom.
Notering
Jo jag har lärt mig hårda vägen hur man ska göra.
Man stänger inte in fukten överallt för där fukten kommer in kan den komma ut. Men enbart obehandlat trä kommer ruttna.
Jag har haft två tidigare grindar som hamnat på tippen då de ruttnat.
Väcker liv i tråden. Jag håller på att bygga fäste för fasadskivor som skall klä in den högbyggda altanen. Virket är 45x95 tryckt. Det skall vara en spalt på ca 8mm mellan de ljusgråa skivorna och jag vill ha kontrast. Tänkte därför måla matt svart.
Har inte tid att vänta på att virket torkar och behöver en enkel färg som funkar. Det är bara en sida som skall målas.
Funkar det och några förslag på färg?
Min svärmor byggde en altan för 5-6 år sedan. Hon väntade med att måla tills den sommaren som va extremt varmt. Det va redigt torrt virket. Tog 2 år sen släppte färgen och det ser riktigt tråkigt ut.F fsn skrev:Väcker liv i tråden. Jag håller på att bygga fäste för fasadskivor som skall klä in den högbyggda altanen. Virket är 45x95 tryckt. Det skall vara en spalt på ca 8mm mellan de ljusgråa skivorna och jag vill ha kontrast. Tänkte därför måla matt svart.
jag måste naturligtvis använda nån diffusionsöppen färg om det öht är så att det är möjligt att måla så blött trä.P Pappa1986 skrev:
