1 956 läst · 6 svar
6 svar
LED-dimmer, vad behöver jag?
Hej igen alla kunniga!
Det har nu blivit aktuellt att ha hit en elektriker för att installera LED-downlights i hallen. Innan elektrikern kommer hit tänkte jag införskaffa allt som behövs. Jag tänkte köpa ett 3-pack Malmbergs MD-350 med medföljande drivdon. Bra, då kan jag fråga Malmbergs vad som behövs för att installera. Men icke! Malmbergs hänvisar mig till behörig elektriker. Men jag måste ju veta vad jag behöver köpa...
Så nu till min fråga: Vad behöver jag köpa för att elektriken ska kunna installera dessa spottar? De ska gå att dimma. Just nu går belysningen att tända/släcka från två ställen. LED-sats, någon form av dimmer. Något mer som behövs? Sladdar tänker jag att elektriken får ta med.
Downlights i fråga är https://malmbergs.com/Products/9974371
Tack
Tack
Elektriker har en tendens att vilja sälja även materialet till dig så att de får jobba med prylar de kan. Det kanske blir lite dyrare material men i stället slipper elektrikern lägga en eller två timmar på att klura ut hur just det system du köpt ska kopplas in och styras. Dessutom är vissa (läs billigare) produkter trixigare att koppla in och tar därför mer tid. Hör med elektrikern så att det är OK att du köper materielen i förväg.
Malmbergs har ingen slutkundsförsäljning så jag antar att du har ett företagskonto hos dem. De är också tydliga med att de inte har support på sina produkter.
/Fredrik
/Fredrik
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Behöver hjälp med beräkna svikt på altan
Altan & Uteplats -
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus
