River ner tapet i källaren på skorstenen och lyckades riva ner ett parti skadad puts där pelletspannan ansluter till skorstenen.
Ett ca 8cm titthål har med andra ord skapats in i skorstenskanalen pelletsbrännaren är ansluten till.
Behöver putsa igen hålet snabbt då pannan behövs.
kan jag använda vanlig finbetong eller hydrauliskt kalkbruk jag har hemma eller krävs något speciellt värmetåligt bruk?
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Du kan mura med kalkbruket. Se till att fogarna är helt fyllda när du murar fast tegelstenen. I praktiken så löses detta med att bruk smetas på stenens alla fyra sidor innan den trycks in i hålet.
Om stenen satt så löst att den kom ut med putsen så var det nog nästan läck där. Se till att få bort eventuellt sot på ytorna med en stålborste innan du lagar.
