Hej! Försöker hitta en låskolv med vred till vår yttre altandörr, gärna liknande som den vi har på inre altandörren (bild2).
Hittar inget som verkar vara rätt, mest endast kolv med nyckel eller hela set med handtag och allt. Nån som vet vad jag ska ha eller har tips på vad jag ska söka på för att hitta?
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Jag håller med om att jag själv skulle velat ha nyckel på en yttre dörr men om du nu vill ha vred kanske denna kan funka för dig:
https://www.laskompaniet.se/product/hoppe-london-handtag-350kl-vred
/U
/U
Om du har krav på låsning från försäkringsbolaget så ska du ha en låscylinder i dörren men troligtvis även i den passiva dörren om det sitter en låsbar mötande spanjolett i den dörren.
Om det är möjligt att låsa båda spanjoletterna i pardörren så rekommenderar jag att du låser båda.
Du kan köpa en ASSA vredcylinder 03 som passar det befintliga behöret i den högra dörren.
Du kan även köpa ett nytt handtag med vred (Hoppe 350KL vred) vilket fungerar lika bra om du ska ha vred, ofta är det billigare att köpa nytt handtag.
Vill du ha lika utseende som den andra dörren så byter du antingen vred och handtag i den dörren till ett Hoppe 350KL vred eller så byter du på den nya dörren (Hoppe Fönsterhandtag London 013 + Fix Spärrvred 4428 + skruv).
Personligen hade jag satt ett Hoppe 350KL vred (höger) även på den inre dörren.
Är det ingen låsbar spanjolett så får det vara som det är, det går att montera ett låsbart handtag på den passiva dörren men det är inte den mest estetiska lösningen.J Jope09 skrev:
När det är en mötande spanjolett i den passiva dörren så är den ofta låsbar då det oftast går ganska lätt att få upp dörren om det passiva dörrbladets spanjolett är öppen.
Du kan även låsa den inre dörren om du vill, du väljer själv vad du vill göra om du inte har krav på låsning från ditt försäkringsbolag.
Vilken reservdel behöver jag till avbrutet stift/pinne till spisvred?
Vitvaror -
Pip till kökskran med två vred, läcker
Nytt handtag med låsbart vred till altandörr
Fönster & Dörrar -
Byta till låskista med WC-vred i äldre dörr
Fönster & Dörrar -
Lås och vred till altandörr, sprint till vred och låskolv krockar
Fönster & Dörrar
