50 715 läst · 285 svar
51k läst
285 svar
Sköljer du disken innan du ställer in den i diskmaskinen?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag ansvarar för disken, Marlén fixar maten.
Hon gör väldigt mycket smoothies (varje dag) men om jag inte fördiskar dessa lik så blir det inte rent. Även om jag kör på Intensiv 75 grader och med dyrare powerballs.
Jag måste fördiska annars så blir jag tvungen att efterdiska, vilket jag inte vill.
Torkar fett med hushållspapper och skrapar större matrester och slänger i komposten. Onödigt att skänka näring till reningsverket som gör sig bättre i trädgården. Fett har en tendens att bli lite guckigt i silen om man som jag inte gör rent den så ofta. Gammal maskin och billigt diskmedel.
Jag sköljer aldrig. Jag har diskmaskin för att slippa diska för hand. Eftersom jag bor ensam tar det ett tag att fylla maskinen. På sommaren får jag ofta fylla den med kastruller, tekanna, formar och liknande för att det inte skall ta så lång tid att fylla den att det börjar mögla. Men skulle jag skölja så noga att det problemet upphör kunde jag nog lika gärna handdiska. Då kör jag hellre maskinen halvfull någon gång.
Sköljer aldrig och rensar filter 2ggr per år. Haft samma diskussion och fått över tvivlare genom att visa före/efterbilder på grötskål, avacadosked och ristallrik.
Miele, autoprogram, yes tabletter.
Min bror kör Ikea, Eco och billiga tabletter. Blir rent men måste rensa filtret varje vecka.
Myt,självklart kan det inte bli renare bara för du lämnar mer skit på tallriken.Strip skrev:Några år tillbaka bestämde vi oss här hemma för att sluta skölja disken. Bakgrunden var att vi ofta tyckte diskresultatet var klent. Vi provade lite olika diskmedel, men kom bara fram till att de dyrare (som vi redan använder) var bättre. Sen läste jag nånstans att man inte ska skölja disken. Vi bestämde att prova med det och ja,disken blev omgående märkbart renare.
Men som sagt placebo effekten är stark ibland.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 222 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 222 inlägg
Detta fick stor spridning i svenska medier 2014. Källan är NRK som refererade norska återförsäljare av diskmaskinerna:T twoody skrev:
https://www.nrk.no/livsstil/_-ikke-skyll-oppvasken-pa-forhand-1.11947048
Här sköljer vi aldrig disken men det blir rent ändå, även fast det ibland hinner torka nån dag innan maskinen går. Rensar aldrig silen, eller kanske en gång om året.
Det måste väl vara bättre att köra en halvfull maskin lite oftare än att skölja allt och vänta på att maskinen blir full?
· 2 189 inlägg
Stekspaden jag gjort äggröra med har alltid rester kvar men då efterdiskar jag hellre än fördiskar.
Sköljer om det är mer praktiskt för att få bort omfattande matrester (och äggskalbitar!), annars inte.
Jag sköljer alltid disken innan. Först skrapar av och sen sköljer.
Alla som kommer hem till mig tycker det är onödigt. Men jag ogillar när man ska ta ur en klar diskmaskin och så är det matrester kvar på sakerna. Jag har ju kört diskmaskinen för att jag vill att prylarna ska vara redo att användas igen när den är klar. Inte att jag ska behöva efterdiska eller köra en ytterligare maskin.
Sen tycker jag att det är lite fint att saker oftast håller lite längre om man daltar lite med dem. Typ bilen håller lite längre om man ger den lite kärlek. Cykeln om man försöker se efter den. Huset håller lite bättre om man ser efter det. Och diskmaskinen håller lite längre om man ger den lite TCL (kanske!?).
Sist så ogillar jag när det luktar skit diskmaskinen vilket det har gjort några gånger när det är frugan som ställt in i diskmaskinen utan att skölja av. Alltså luktar skit när man ska stoppa in något ytterligare i diskmaskinen senare på dagen.
Jag kör med "Finish Powerball all in 1 max". Tycker det är otroligt billigt, typ 1 kr per maskin. De som skriver att de använder billigt diskmedel, till de undrar jag hur billigt är det?
Program kör jag alltid på auto 45-65 grader. Bosch diskmaskin.
Sist vore det ju väldigt kul om någon diskmaskinsreperatör kunde ge oss lite input vad som brukar vara de vanligaste orsakerna till problem. Kan man misstänka att gamla matrester skapar några extra problem eller är det bara undermåliga komponenter som orsakar problem?
Min mamma hade en diskmaskin som slutade att pumpa ur vattnet. Reparatören hittade en olivkärna i vattenpumpen. Visst kan matrester ställa till problem i maskinen. Men då skall de vara både stora och hårda och lyckas ta sig förbi silen.
