Godkväll, rakt på sak. Jag har ett par radiatorer med gamla slottsventiler som jag vill byta ut. Närbild av en äldre slottsventil på en vitmålad radiator, i behov av byte.
Har kommit fram till vad jag ska köpa och känner mig hemma där.
Men de där sablans vattnet i de?
Har läst igenom "manualen" som jag fick när jag flyttade in, som visar upp en helt annan typ av fjärrvärme central,inte mycket till hjälp. Fjärrvärmecentral med kontrollpanel och justeringsrattar på en vägg ovanför ett rör.
Stänga av cirkulationspumpen - dra ur sladden
Släppa på trycket????
Byta rör detaljer - Ok
Fylla på vatten???
Fjärrvärmecentral med rör, kopplingar och en cirkulationspump, saknar expansionskärl och tryckmätare.
Radiatorventiler med termostat, röda reglage och termometer som visar temperaturen på vattenledningen.
Värmesystem med rör, ventiler och cirkulationspump i ett pannrum mot trävägg.
Isolerade vattenrör och ett värmesystem med gamla slottsventiler i en källare.
En fjärrvärmecentral i ett hörn med synliga kopparrör, ventiler och en tryckmätare på en vit yta.
Har inte sett något expansionskärl eller tryck-mätare överhuvudtaget, ända stället jag inte tittat är på kattvinden.
Någon som har någon bra idé, eller bör jag kontakta fjärrvärme leverantören?
Bokade informations möte med leverantören som kom idag och gick igenom centralen och funktioner.
Stäng av de 2 röda vreden och byt ut de du ska byta och vrid sakta på
