Rätt säker på att det är batteriet som är kass. Har förbrukat ett par Ergo-sugare i familjen. Var t.om ett inslag på Plus om det här.
Tror att någon här har bytt batteri med gott resultat.
Om batteriet blivit dåligt borde du märkt att den går kortare tid på en laddning, men om du aldrig kör tills batteriet är tom lär du inte märka att det blivit dåligt.4 49herman skrev:
När ett friskt batteri tar slut och den stängs av så går det ändå att starta den igen några ggr iaf.
Sådär gör vår också. Självdör då och då, även om man precis tagit den från laddstationen. Men stänger man av och startar igen så visar batterimätaren fullt och har man tur kan man köra riktigt länge innan den självdör igen. Det har hänt så många gånger nu så att starta om den sitter helt och hållet i muskelminnet. Tänker inte ens på det.
ditt inlägg är gammalt men jag svarar ändå.4 49herman skrev:
min dammsugare uppför sig på exakt sätt.
den slår av efter ca 5 sek.
dock kan jag få den att gå kontinuerligt genom att trycka flera ggr på strömbrytaren.
laddning fungerar och jag kan inte tro att batteriet ligger bakom problemet.
Lasse
Ja, i mitt fall har jag livstidsbannat Electroluxprodukter från mitt hem. Det är tyvärr bara att slänga den där leksaksdammsugaren. Istället använder jag Makitaprodukter med betydligt bättre batterier bland annat.
Senast köpte jag en sån här dammsugare med inbyggd cyklon för 18 volt. Borstlös motor. Det går snabbt att byta batteri och perfekt att ha några batterier att "cykla" emellan.
https://www.verktygsvaruhuset.se/product/makita-dcl286fzb-dammsugare-cyklon-svart-18v
· 2 910 inlägg
Tips till er som fortfarande har Elux ergorapid: Vår har utbytbart batteri, det första pajjade efter ca 2 år. Rätt ok ändå. Köpte nytt batteri (har modellen med utbytbart) . Denna har jag sedan dess ALDRIG lämnat i laddaren. Den laddas någon timme och tages sedan ur laddaren och ställs på golvet bredvid.
Detta batteri har hållit i 5 år. Vi använder den bara för kökssmulor så ingen högbelastning direkt. Har inte märkt att sugtiden minskat nämnvärt. Min slutsats (kan vara fel) är att det är trickleladdningen som bränner batteriet.
