1 569 läst · 2 svar
2 svar
Justera fall - tips på handspackel?
Håller på att göra tvättstuga. Har en gjuten betongplatta som vi gjöt väldigt noga och glättade fint efteråt, så ytan är helt slät. Fallet är nästintill perfekt, så tänker att jag ska slippa flytspackla.
I en kant av rummet vill jag däremot höja upp golvet kring 10mm och gå ner till 0mm med en fin övergång till betongplattan. Om jag flytspacklar blir det ju lätt en kant, och svårt att gå ner till 0mm på ett slätt och fint sätt.
Tänker att det borde gå att handspackla. Har någon gjort liknande och har tips på handspackel att använda till detta?
Ardex A45 om du inte har tillskjutande fukt. (kräver primer)
Ardex A46 om du har tillskjutande fukt. (primerfri)
Båda två är dyra som guld och brinner snabbare än gävlebocken, A46 har marginellt längre bearbetningstid.
Perfekt, tack!K KjellTimell skrev:
Ingen tillskjutande fukt här, så det borde bli fint. Men som du säger - fasiken vad dyra!
Hur koppla in Infälld Zigbee-fjärrströmbrytare
Villalarm & Hemautomation -
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Värme allmänt -
AKUT - FTX löser ut JFB - hur lösa tillfälligt?
El -
Anticimex musfällor - flytta när riggade, går det ens?
Övrigt husrelaterat -
Trädgårdsavfall - återvinningscentralen eller hushållssopor?
Övrigt husrelaterat
