Nu kom kylan och då ville inte elementet, LVI CEB 505/2 vara med. Det fungerade helt ok då jag slog av det imaj. Så har det stått avstängt hela tiden fram till nu. Sitter på wc inomhus.
Det är anslutet till 400 volt och jag har mätt att det är 400 volt in till elementet.
men elementet verkar helt dött. Ingen lysdiod eller något lyser. Elektronisk termostat. Elementet är minst 10 år gammalt. Oljefyllt.
Försökte ta isär el"klumpen" ( som bilderna visar) på elementet men kan inte få loss eller ta isär den för att förhoppningsvis hitta något enkelt fel. På en bild har jag rödmarkerat var de skruvarna sitter som jag lossat. Men de två skruvarna urtagna går det ändå inte att få isär elklumpen.
Och jag blåmarkerade en stor knapp som inte går att trycka in eller ut. Vad är den bra för?
Såg på någon googlesida att man kunde slå av elementet 20 minuter och sedan skulle allt fungera. Men det gjorde det inte!
Så nu behöver jag hjälp. Finns det någon återställningsknapp eller överhettningsskydd som löst ut eller ?????
Fråga 1. Hur öppna "klumpen"?
Fråga 2. Vad kan det vara för fel?
Tacksam för svar. Kylan är på gång.....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Hur man tar sig in kan jag inte svara på.
Men om du väl lyckas ta dig in så finns det hopp.
Dessa element brukar ha en "traditionell" nätdel i form av en X-kondensator, motstånd, likriktare och zenerdiod som alla är kandidater för att ha lagt sig på rygg,t.ex pga åsköverspänningar under sommaren.
Så med lite elektronikkunskaper kan det gå att väcka elementet till liv.
Denna modell har jag inte renoverat tidigare men LVIs element är lätta att laga. Termostaten brukar bara sitta med några skruvar för att få loss hela klumpen.
Reservdelar beställer man direkt ifrån LVI
När du tagit bort kåpan sitter inte där en finsäkring? Kolla så den är hel.
För att få bort hela termostaten ska du skruva bort muttern
Finsäkring?
Hur öppna plasthöljdet med av/påknappen och gradinställningsvredet m.m.?
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
Varför fungerar inte högra induktionshällarna?
Vitvaror -
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Fjärrvärme & Gas
