Hejsan! Har sett många bra och matnyttiga svar här så tänkte jag gör ett försök jag med att skriva...igår när jag skulle stänga av vattnet inför vintern i mitt fritidshus (+ tömma rören) så blev jag orolig över att varmvattenberedaren skulle riskera att frysa då jag av någon anledning inte lyckades få den tömd (det är ytterligare en historia jag vill reda ut men inte nu) varför jag beslutade att sätta på elelement i själva "huset" för vattenpump m.m. uppe på vinden. Det hela gick fort då jag hade en tid att passa och nu efteråt har jag funderat: var det onödigt? Det är ju ändå inte särskilt kallt nu...och var det smart att låta strömmen vara på på varmvattenberedaren så att vattnet inte skulle frysa? Varför släcktes plötsligt den gula lampan på varmvattenberedaren - vad betyder det? Frågorna är många.
Men framförallt vill jag veta:
Om elelementet är några år gamla d.v.s. eventuellt cirka fem, och det går att ställa in grader som jag gjorde (13 grader) betyder det att elementet bara slår på sig så mycket att det hela tiden hålls 13 grader? Eller är det liksom att själva elementet håller sig till 13 grader oavsett temperatur runt omkring? Min största rädsla är ju att det ska bli för dyrt och reglerar den sig själva blir det ju en mera rimlig förbrukning tänker jag. Eftersom jag själv bor en bit ifrån vill jag annars engagera en granne till att stänga av.
Tacksam för svar!!
Varmvattenberedare märke/modell? Om varmvattenberedaren är påslagen måste den vara fylld med vatten, annars kan elpatronen skadas och det blir kortslutning. Om man har underhållsvärme i fritidshus på vintern brukar man oftast avse ca +8 grader men 13 grader ger bättre marginal om det t.ex. skulle bli ett långt strömavbrott. Termostaten känner av temperaturen närmast radiatorn så det kan t.ex. vara lite lägre temperatur på andra sidan av rummet.
Hej! Tack så mycket för svar. Okej, den bubblade lite när jag vred på en av vreden (som jag tror har med trycket att göra, en sån där som klickar...) så jag tolkade det som att det är vatten i. Å andra sidan kom det ju inte ut något vatten när jag öppnade varmvattenkranarna...så jag vet inte. Plötsligt slutade lamporna på den att lysa också vilket tyder på att något är lurt. Vet du vad det kan betyda?
Det kanske är så då att den inte borde ha ström. Ifall den nu är tom menar jag.
Det var säkerhetsventilen du vred på då om den "klickade". Det ska då komma en skvätt vatten när den öppnas och stängs. Man kan tömma varmvattenberedaren genom att hålla säkerhetsventilen öppen och kom det inget vatten är den nog tom. Då får den inte vara påslagen.
Om du har haft värmen i beredaren påslagen utan vatten i beredaren i mer än någon minut, så skadas värmelementet i beredaren. Det finns temperatursäkringar som skall skydda mot brand. I många beredare är dessa möjliga att återställa (en röd tryckknapp), och de skyddar ofatst även elementet från att skadas. men i en del beredare är temp säkringen va engångstyp, som dessutom inte nödvändigtvis räddar elementet, men förhindrar brand.
Okej jag fattar. Bra att jag får veta det nu. Visste inte att den inte fick vara på tom. Tusen tack!
Okej. Så du menar att OM varmvattenberedaren är tom och strömmen är i kan den vara skadad nu? Kan det vara så att det är därför den slutat lysa? För att den inte fungerar mer?
Men det är alltså viktigt nu att strömmen till den stängs av, ifall att det är vatten i?
Jag har en fråga till: om det är så att det INTE är vatten i (kan ju inte ta reda på det just nu heller då jag åkt därifrån) och temperatursäkringen slagit ifrån på grund av att strömmen varit på, spelar det då någon roll om strömmen stängs av nu eller om sex veckor när jag ska dit nästa gång? Den lyste ju som sagt inte när jag åkte vilket tyder på att den stängt av sig själv...
...vilket i sin tur alltså då betyder att jag behöver hitta en återställningsknapp så småningom. Men det blir ju till våren, när vattnet ska på igen.
