7 579 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Frostvakt oisolerat uterum 10 kvadratmeter
Vad rekommenderas för uppvärmning av oisolerat uterum som bör hålla minst + 5 grader vintertid
för att skydda att krukväxter ej fryser ihjäl? Har någon ett bra förslag som ej är för dyrbart?
Håkaniskogen
Håkaniskogen
Är ju helt ogörligt att hålla plusgrader i 10m2 uterum utan isolering för en billig peng.
Bygg ett litet isolerat växthus inne i uterummet åt växten. Annars lär du gråta blod när elräkningen kommer om du skall hålla +5 i 10m2 utan någon isolering hela vintern. Men så klart bor du i Smygehuk så är det väl enklare att värma den stackars växten med en vanlig elektrisk kupévärmare.
Tack för snabb respons! Anade vad svaret skulle bli. Bor i Halland så vintern är oftast mild och får lösa våra problem genom att ta in växterna när meterologerna varnar för kyla.
Som du andra redan har sagt, finns stor risk för att elmätaren får fart om du skall värma upp oisolerat utrymme...
Men som tips på vad man kan använda så har jag en liknande termostat som dessa kopplat till en vanlig liten byggfläkt, funkar faktiskt rätt så ok.
Som extra kontroll så har jag kopplat på en lampa så jag er när värmefläkten går, på det viset slipper jag gå dit för att kolla att allt är ok, ser jag att lampan tänds lite då och då så vet jag att även fläken går....
https://www.clasohlson.com/se/Termostat-för-värmekabel-FrostGuard-ECO/36-1088
https://www.clasohlson.com/se/Frost--och-temperaturkontroll/36-1109
Någon som lagt furu eller grangolv i oisolerat uterum?
Utefog i oisolerat uterum?
Färg, Måla & Tapetsera -
Isolera tidigare oisolerat uterum - Luftspalt...???
Fasad -
Golv i oisolerat uterum?
Altan & Uteplats -
2 år gammalt plasttak på oisolerat uterum tar in vatten - vad göra?
Tak & Vind
