1 898 läst · 4 svar
4 svar
Varmt på ett våningsplan av två
Är nyinflyttad i ett souterränghus med två plan. Nu när det har blivit lite kallare har vi märkt att det inte blir varmt överallt i huset, ovanvåningen blir varm men på nedanvåningen är elementen antingen kalla eller ljumma. Stänger jag av returflödet för ovanvåningen blir det varmt på nedanvåningen men så fort jag släpper på returflödet igen blir det kallare nere.
Jag har luftat elementen, motionerat och slagit lite försiktigt vid termostaterna. Trycket är dryga 1bar och cirkulationspumpen går på Max.
Har ca 13-16 grader i huset beroende på utomhustemperatur. Vad kan felet vara? Min misstanke är att cirkulationspumpen är underdimensionerad men hur vet jag detta?
Tack för svar! Har inte provat men tänker att det i så fall är en tillfällig lösning... Ska prova och se om det funkar!dof skrev:
Hade gärna förstått bättre hur cirkulationspumpen fungerar, vilket flöde ska jag ha och hur dimensionerar jag en pump efter det...? Helt novis på detta
Kan kylskåpet bli för varmt
Vitvaror -
Finns det undantag när man kan räkna oinredd vind som våningsplan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
För varmt varmvatten i kökskranen
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Märka upp våningsplan trapphus
Färg, Måla & Tapetsera
