2 310 läst · 7 svar
7 svar
Färger på elledningar
Skall komplettera min utomhusbelysning med ytterligare en lampa.
Tänkte då att enkelt koppla in mig på den befintliga ledningen och dra ny ledning därifrån till den nya lampan.
När jag kaper den befintliga ledningen upptäcker jag att det är en blyinfattad ledning, vilken väl iofs saknar betydelse. Den innehåller tre ledare: En röd, en svart och en grå.
Den nya ledningen består av blå, brun och jord. Har tyvärr inga verktyg för spänningsmätning.
Någon som kan hjälpa mig och tala om hur det skall kopplas?
Det går inte att veta. Det går att gissa men det blir inte bra. Ta ett foto på inkopplingen av denna kabeln så får du (kanske) ett vettigt svar.
Bästa svaret
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 382 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 382 inlägg
Man måste mäta eftersom det kopplats olika genom åren. Jag har sett t ex rött som både tändtråd och jord.
En ok multimeter kostar max ett par hundringar och är mycket användbar.
Har du kvar gamla armaturen så kan du se var den röda var kopplad, jord eller inte.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hoppas du verkligen verifierade vilken färg som va vilken typ av ledare så du inte bara kopplade och ser att det lyser.
Som bevis på detta kan du ju skriva vilken färg som va tändtråd, nolla och jord.
snuttjulle skrev:
Jord till röd.snuttjulle skrev:
Brun till svart.
Blå till grå.
