6 081 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
SÖKES: Repareratör för kretskort till Automower
Har en Automower 220 där huvudkretskort behöver lite kärlek. Någon som kan laga kretskort eller kan rekommendera någon?
Har sett att någon medlem i FB-gruppen "Vi som har en Husqvarna Automower..." säger sig kunna fixa kretskorten. Vet ej hur sant detta är.
Notera att schema inte finns tillgängligt vilket gör rep. svårt.
Vad har du för problem med klippare/kort?
Har du själv sett kortet? Har kortet blivit utsatt för fukt och ledningsbanorna har börjat korrodera så är det nog bortom räddning.
Har dock för mig att korten är lackade, men det kan ju så klart variera beroende på version och tillverkningsår.
Säkerligen fukt som kommit på kortet, prova att tvätta med ren bensin ( från apoteket ) och en lite styv pensel så släpper nog skiten, kanske gnugga lite extra på några ställen, låt det sedan torka/ånga bort under en dag och testa. Har tvättat en del kort och det fungerade
Beskrivning
Erosion är nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av mekanisk eller kemisk påverkan. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer, gravitationsrörelser, levande organismer, men även genom massrörelsernas materialtransport nedför sluttningar. Wikipedia
Är det som en grön/grå hinna på kortet och folien ( strömbanorna ) så är det fukt och det leder strömmen, kolla även under benen på komponenterna så inget är kvar. Det går även att tvätta och blåsa ( kompressor ) bort skiten, ta det lite försiktigt med blåset, inga 8 bar direkt mot komponenterna
Jag hade detta problemet också, valde dock att köpa en likadan och använda den gamla som reservdelsmaskin. Det har lönat sig i form av reparationer som kunnat göras hemma istället för på verkstaden...
Förvandla solig altan, idéer sökes för den ultimata uteplatsen!
Altan & Uteplats -
Timmer sökes (för att bygga väggen)
Lösvirke & Timmerhus -
Arkitekt sökes för taklyft Växjö-området
Hantverkare sökes i Malmöregionen för byte av ytterdörr i sekelskifteshus.
Råd sökes för bygglovsärende med kommunen gällande altan
Bygglov
