7 010 läst · 41 svar
7k läst
41 svar
Vvm 300 Och lufta ett element.
Ja, jag öppnar säkerhetsventilen för att få ut luft ur systemet sen fyller jag på vatten till 1.0 bar. Och det har jag gjort ganska ofta, typ varannan månad eftersom trycket sjunker när vi duschar. Det var en rörgubbe här för ett år sen. Han sa att jag skulle öppna en annan ventil, låta vattnet rinna ut och sen blåsa in luft i expansionskärlet tills jag fick upp det till 0.5 bar. Han sa att det skulle ta ett tag eftersom det fortsätter droppa när man blåser in. Frågan är bara hur lång tid tar det?useless skrev:
Idag höll jag på med det en tjugo minuter. Jag laddade upp bilder högre upp i tråden men var tvungen att avsluta innan jag fick upp det till rätt tryck. Frågan är hur lång tid det tar. Är det någon som vet det?
Har en tryckluftspump på 8 bar.
Tycker det också men jag blåste och blåste men trycket gick ner till noll när jag släppte. När jag tryckte på ventilen igår kväll som du föreslog och då kom det luft. Så jag fattar ingenting.
Kan jag ha pumpat i för mycket luft?
Vilken är luftpåfyllaren? Jag tryckte på ”bilventilen” på expansionskärlet och där pös det luft.
Ok. Nej det gjorde det inte. Inte mer än ett vanligt pys precis som när man tar bort den från ett bildäck.
Du tror det är trasigt helt enkelt?
