Håller på att installerar golvvärmegivare men av annat fabrikat mot reglercentralen, blir ganska osäker på hur det ska kopplas.
Nerifrån i centralen;
- : orange
Ej timer: grön
Z1: brun
Z2: blå
Rumsgivare;
Pil ut: ?
L2: ?
L2: ?
L1: ?
Timer: ?
Hjälp!
![Kablage i en reglercentral för golvvärme med olika färgade trådar kopplade till terminaler och klämmor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/337/337441-0a7130b7bfcf34b10fce16866e74c4fb.jpg)
- : orange
Ej timer: grön
Z1: brun
Z2: blå
![Interiör av reglercentral med märkta anslutningar och delvis inkopplade kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/337/337444-d4cb188e1e4cf2069d2e0f1a6b34c3d2.jpg)
Rumsgivare;
Pil ut: ?
L2: ?
L2: ?
L1: ?
Timer: ?
Hjälp!
Jag tolkar termostatens schema som att den behöver 24V AC för att fungera, L1 och L2 och att pilutgången är den reglerande, alltså tre trådar erfordras. Vad ingångarna i reglercentralen ska ha framgår inte av schemat.
Har du koll på vad Uponors standardtermostat har för beteckning?
Har nu provat mig fram
”pil ut” : grön
L1 : orange
Detta läget tände lampan på rumsgivaren men termostaterna verkar dock helt döda.
Frågan är om det krävs 3 ledare för att få det att funka (som nån annan beskrev) men hur?
”pil ut” : grön
L1 : orange
Efter lite googlande tror jag mig förstå hur det hänger ihop.
Uponors rumsgivare ansluts med 2 ledare med arbetsspänning 12VDC.
Din rumsgivare kräver minst 3 ledare och arbetsspänning 24VAC.
Rumsgivaren är alltså inte kompatibel med reglercentralen.
Den kan möjligen reglera ett styrdon separat från reglercentralen om den matas från egen transformator.
Det är vad jag tror, men jag kan ha fel.
