Eftersom Solo Innova ryktas vara sveriges mest sålda vedpanna tänkte jag visa min lösning på ett känt fel på denna modell.
Som många vet är det, på den första generationen Solo Innova, ett vanligt problem att de bultade luckorna till kylslingan smygläcker efter några år och orsakar tråkig rost som inte upptäcks i tid.
Man vet inte riktigt om detta läckage beror på att gummipackningen blir åldrad eller om muttrarna släpper pga upprepade temperaturväxlingar. Troligtvis en kombination.
Omkring år 2010 åtgärdade Perifal/Baxi problemet med konstruktionen genom att ersätta luckorna med en vanlig R-gänga. Med det tillkom en ny modell av kylslinga.
När jag kontrollerade min SI50, var 2 av 4 muttrar på vardera sida fingerlösa.
Jag beställde därför nya packningar och ersatte orginal M10 muttrar med låsmutter av äldre modell som står emot värmen bättre än Nyloc.
Sedan skar jag upp sidoplåtar och isolering med sticksåg för att enkelt kunna inspektera och eventuellt efterspänna i framtiden. Isoleringen petas in i hålet igen.
Där kylslingan sitter skar jag upp hålet hela vägen upp för att ha möjlighet att ta bort sidoplåten i framtiden, utan att släppa rören. Sedan förstärkte jag plåtens kant med ett demonterbart plattjärn.
Till sist tillverkade jag en täckplåt till hålen som fästs med magneter.
Snyggt!!
Nu slutar Solo Innova att säljas.
Man får tolka det som att Excellenten har blivit en lyckad konstruktion.
https://www.baxi.se/aktuellt/kampanjer/solo-innova-gar-i-pension/
Ett steg i rätt riktning är även att sluta erbjuda Excellenten utan lambdastyrning, likt utländska premiumpannor.
Excellent är ju inprincip en innova. Det är ju vettigt att inte ha varianter av samma panna i produktion. Men menar de att livslängden bara är 23år?
Montera keramik i Baxi Solo Innova, hur noggrann ska man vara?
Ved, Pellets, Flis -
Baxi Solo Innova 50 Kw, jordfelsbrytare löser ut
Fläkt problem baxi solo innova
Baxi Solo Innova 50kw - skillnad på panntemp och laddomat temp?
Reservdelar till Baxi Solo Innova 50
Ved, Pellets, Flis
