Hej, om jag vill ta reda på om väggen är bärande eller inte vem ska jag fråga? Hur mycket kan det kosta? Bor norr om Stockholm
Hej, här kommer bilder. Det är väggen mellan kök och vardagsrum.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 027 inlägg
Den väggen är nästan garanterat bärande.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 027 inlägg
1.5plans för det första, med ganska stor spännvidd, tror det är svårt med självbärande takstolar för det.
Sedan har du en vägg som går tvärs genom hela huset längs mitten. Den avskiljande spaljén vid matplatsen är i så fall också bärande.
· Stockholms län
· 39 083 inlägg
- Stockholms län
- 39 083 inlägg
Fast den ser rätt tunn ut. Hur tjock är den och är det samma tjocklek på alla andra väggar?
Finns det någon balk över öppningen mellan hallen och vardagsrummet?
När är huset byggt?
Kan vara bra att kontakta kommunen och höra om de har fler ritningar och byggbeskrivningar.
När är huset byggt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Väggen är helt säkert bärande. Öppningarna är avväxlade med balkar. Det framgår av de prick-streckade linjerna.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej det är inte den väggen. Däremot visar sektionsritningen att hjärtväggen, den längsgående väggen mitt i huset, är bärande. Bottenplattan har en förstärkning ungefär på mitten för att kunna ta upp större laster.
