1 534 läst · 4 svar
4 svar
Värme (fjärrvärme) i vissa rum Men inte i andra
Hej. Knepig fråga men undrar om någon vet?!
Har tagit över ett mexitegelhus från min pappa. Det är byggt för 40 år sedan.
Det är fjärrvärme och parkett och klinkersgolv i huset. I vissa rum är det iskallt, upplever det bara i vissa rum och några har parkett. Ska vara värmeslingor i alla rum och det sitter en dosa för att reglera värme i varje rum.
Varför är det då iskallt i två sovrum men varmt i övriga huset? Kan det vara något fel på inställning eller hela systemet? Tror deg är ca 7 år sedan han drog in fjärrvärme.
Går inte att fråga honom då han alltid viftar bort alla frågor med att ”huset är tipptopp”.
Någon vettig och kunnig där ute?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Luft i slingorna, kärvande ventiler, nedskruvade termostater, fel på reglersystem...finns många anledningar till att det är kallt.
Börja med att lufta systemet och motionera termostatventilerna om sådana finns.
hej igen. Hur ”motionerar jag termostatventilerna”?C Christoffer L skrev:
Har fyllt på vatten men vågar inte passera 25 bar. Fyllde typ på i tre sekunder. Min sambo trodde att det kunde börja läcka om det blir för högt tryck?!?!
Vi vet med andra ord inte ett skit om detta
Har försökt läsa manualen men känns som att det inte ens är samma system
