Vi vill gärna ha en fläkt som kommunicerar med en häll från Neff. (Neff/Siemens/Bosch Home Connect.)
Grejen är att vi tänker oss en inbyggnadsfläkt. Allra helst 80 cm osynligt. Dessvärre verkar de inte ha Home Connect.
Vad tror ni om att bygga in en vägghängd fläkt i ett skåp? Bild nedan.
Antingen bara såga ur bottenstycket och låta den sitta under och sticka ut 10cm, alternativt fälla in den helt och hållet genom att placera fläkten 10 cm längre in än skåpen (vi har plats för det i väggen bakom) och låta fläktens framkant sluta snyggt i framkant på skåpen.
En annan fråga är Home Connect. Är ni nöjda med funktionen att häll och fläkt kommunicerar med varandra? Är det värt att kämpa för? Någon som kombinerat Neff och Siemens?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 952 inlägg
Vad är syftet med att hällen ska prata med fläkten?
Fläkten har ju olika lägen på fläkten och belysning, men hällen vet ju inget om hur mycket det du lagar ångar/osar, eller om det är mörkt eller ljust ute?
Jo, men den har olika smarta funktioner. Man kan ha olika autolägen beroende på vad man har för sig på spisen. Kör man den smartaste har den sensorer som känner av mängden os. https://www.marbodal.se/vitvaror/flaktar/lc91buv55-01lc91buv55/Dan_Johansson skrev:
Dessutom kan den såklart styras manuellt med knappar på fronten. Om vi kör en inbyggd under skåpet måste man in i flottet och slå på och av. En inbyggd kostar iofs mindre och blir garanterat snyggt.
Vi siktar på en helt inbyggd fläkt utan front.
Min erfarenhet av utdragbara fläktar är att de kärvar i utdraget ganska fort.
Och målet nu är antingen en helt inbyggd och dold, eller en synlig typ Siemens vägghängda enligt ovan.
En utdragbar är ju inte osynlig.
Nån som har goda erfarenheter av en utdragbar som är effektiv, tyst, snygg och inte glappar/krånglar vid utdrag så är detta såklart välkommet. Allra helst en med HomeConnect.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 952 inlägg
Måste modifiera mitt svar lite. Reglagen på de två sista fläktarna sitter på undersidan. På den förra fläkten var det en snickerikant, likadan som köksskåpen, på utsidan. Väldigt diskret och snygg.Hemmakatten skrev:
Har haft utdragsfläktar sedan 1998 i tre olika hus. Alla har varit Bosch/Siemens. Tycker de är suveräna.
Har samma fråga, är Home Connect från olika varumärken inom BSH kompatibla med varandra?G Genvägen skrev:
Kikar på takfläkt från Siemens och Neff och det verkar vara samma apparat med lite olika design, fjärren är i alla fall exakt lika förutom loggan på dem.
Med tanke på att de har ett och samma utvecklarprogram för allting Home Connect så borde prylarna lira med varandra utan problem.
