3 405 läst · 9 svar
9 svar
Rätt ventilation i friggebod
Hej.
Har precis byggt en friggebod på 15 kvm, en avlång byggnad som mäter 2,5x4 meter.
På ena långsidan sitter det ett fönster 1,4x0,4meter bredvid ytterdörren. Friggeboden är isolerad och kommer hålla en temperatur mellan 5-10 grader på vintern.
Jag vill ha bästa möjliga luftombyte inuti, då jag ska ha det som förvaring av möbler m.m.
Hur ska jag placera mina 2 ventiler för att det ska bli ”rätt”? Vart ska tillluft sitta och vart ska frånluft sitta?
Elementet i friggeboden sitter monterat under fönstret. Takhöjd på ena långsidan är 2,4 meter och 1,9meter på motsatt sida.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Min gissning är precis tvärtom. Friskluft in under elradiatorn och utblås högt upp på motsatta sidan av rummet. Låt den uppvärmda luften gå så långt som möjligt, så torkas utrymmet bäst.S Sandman88 skrev:
Jag ställde en liknande fråga på forumet rörande ventilation i ett förråd.S Sandman88 skrev:Hej.
Mvh Andreas
Svaren jag fick var att prova med att "bara" sätta in ventiler.
För mig slutade det med att jag satte in en badrumsfläkt eftersom självdraget
inte fick bort den lite unkna lukten.
Nu förvarar jag färg och lösningmedel i förrådet men jag tror ärligt talat att en liten
fläkt gör susen.
Jag låter den gå 24/7 men skulle nog kunna köra den ett antal timmar per dag med timer.
Mitt förråd är oerhört mycket fräschare nu.
Bara ett litet tips på vägen..
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
S Sandman88 skrev:
Har funderat på precis den lösningen som du gjort. Är du fortsatt nöjd med luften i friggeboden? Hur gjorde du med element? Undrar om jag ska sätta ventilen bakom där jag vill ha element?
