17 174 läst · 9 svar
17k läst
9 svar
Bästa limmet för Styrofoam XPS frigolit?
Jag ska bygga en låda av frigolit runt min hydrofor som står i källaren.
Vad är bästa limmet för Styrofoam XPS frigolit?
Tänkte sedan ställa lådan på golvet, som är en berghäll, och dra en fog med fogskum längst ned.
Hur får jag en rak och fin kant då fogskummet bubblar ut så mycket?
Nej, det är inte samma sak.
https://www.byggmax.se/stenlim-pu700-p18047
Fördelen med stenlim är att det expanderar och fyller igen ojämnheter, så man kan använda samma produkt både för att limma ihop cellplasten och fästa/täta mot berget.
Då är det helt klart att stenlim jag ska använda.
Hur gör jag rent praktiskt, sprayar jag på en tunn sträng på ena skivan och trycker ihop direkt eller ska båda skivorna få en sträng?
Jag måste plastbygga isolerlådan då det är lite trångt, så jag kan ställa dit en skiva i taget.
När lådan är klar kan jag väl bara dra en sträng mot berget i botten?
Håller inte med, det blir inte alls lika starkt med PU-lim som med tex Biltemas stenlim på spray eller för all del, vanligt fogskum.M MagHam skrev:
Är det XPS 200-300 så kan du med fördel skruva tillfälligt med längre träskruv för att fixera tills stenskummet biter. Jag byggde med 50mm skivor och skruvade med 6x160. Det blir stark nog för att hålla ihop flera bitar så som man hade tänkt sig tills limmet biter. Man behöver inte heller vara rädd för att limmet expanderar isär skivorna. Jag har byggt ihop en självbärande utekyl nersänkt i altanen så samt en vägghängd hemmabyggd FTX-ventilation.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Jag använde vanligt byggskum, om man låter det expandera under någon minut och sedan ”kollapsar” det expanderade så får man ett polyuretanlim som är riktigt klibbigt. Har byggt kulvert + låda runt pump och reningsverk till poolen.
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
Hur ska man göra för att få ett IKEA-kök installerat på bästa sätt
Kök -
Bästa limmet för montage av krokar, hållare, skåp, mm på kakel?
Badrum -
Bästa limmet för att limma stavparkett på betong
Golv -
Bästa limmet för gängor?
Verktyg, Maskiner & Fordon
