9 653 läst · 24 svar
10k läst
24 svar
Vinylklick istället för kakel
Ser bra ut. Hur mycket kostade det med golv och lim?
Kul idé, undra bara hur enkelt det är att rengöra runt spis efter ett tag, måste ju komma in lite fett i skarvarna. (är ju ett helvete med fogarna i kakel men det är ju inte omöjligt)
Gick tre tuber lim á 200kr å skivorna 2300kr så cirkus 3000
Valde att placera skarvarna lite strategiskt (skivorna är 130cm, så det är en fakeskarv på varje skiva), så inte de riktiga skarvarna skulle hamna direkt bakom spis å ho. Så förhoppningsvis blir det inget problem. Time will tell där också 😊 Är ett städfreak så antar det aldrig kommer bli riktigt äckligt, men man vet aldrig!
kör med såpa så slipper du ajax återsmutsning....samt syntetiska tensider..;-) lät bra snyggt o rent o miljövänligarejessss skrev:
Jag har samma idé och är nyfiken på hur du löste hörnen
Själv funderade jag på det här golvet på väggen
https://www.golvpoolen.se/golv/plas...rkett-trend-240-almeria-black/p-515213-505070
Innerhörnen fogade jag med samma silikonfog jag använde mellan bänkskiva och kakel. Vääääldigt snyggt och diskret, skivorna smälte ihop sjukt bra Jag hade ju ljusgrått betongklick på väggen o hade en light grej-silikon från Bostik som var väldigt fina tillsammans.N New_options skrev:
Ytterhörnet "byggde" jag med först Tec7 och sedan silikon för att få ett snyggt hörn. Just det momentet innebar lite pyssel, men jag är väldigt nöjd att jag valde den varianten (istället för hörnprofil) eftersom allt blev väldigt enhetligt o snyggt
