1 418 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Alternativ till rotdosa där bara rör behövs?
Har missat att släppa ut vprör på var sida om en spegel. Skulle kunna montera rotdosor och nå dessa med rör eller slang från taket som fortfarande är öppet.
Det skulle dock passa bättre att bara ha ett rör ut genom väggen bakom lamparmaturen. Finns det något listigt sätt att fixera röret? Vill inte göra något halvbra montage där röret kan tryckas ut i väggen.
Borra 16 mm och limma fast röret med smältlim, så gjorde vi iaf back in the days.
Om jag vill låsa en flexslang som kommer ut ur t.ex. en brädfasad eller vägg med OSB+gips brukar jag ordna genom att skruva in en gipsskruv lite snett in i väggmaterialet mellan slang och hålets sida i väggen, såpass att det deformerar slangen lite men den samtidigt kläms fast.
Sen kan man ju börja med att pressa in latexfog eller siliconfog, som limmar slangen mot väggarna i hålet.
Du har nog inte största problemet med fästa slangen, utan att styra in mellan två mindre hål.
Du har väl ett hammarband på översidan? Men kan du ta t.ex. ett 50mm hål rakt ovanför och dessutom komma åt det så gör det saker lättare, ju större hål desto mindre svårighet att hitta genom så klart.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag har en tråd på temat
https://www.byggahus.se/forum/threads/omoejliga-dragningar-i-vaegg-etc.353671/
Där kan du kanske finna tips, men den är inte så välfylld än.
Men du glömmer väl inte att ta lite bilder och rapportera hur det gick i den tråden, sen ...
Borra ett hål. ta ett VP 10 , gör en liten böj på det, trä upp det genom väggen genomhålet, stoppa i en dragfjäder (10 m ), drag ur röret (10) mät av ett rör eller VP , ( nu har du kontakt med ovan ) trä det på fjädern och lås fast så den inte åker ur, sen bara dra så kommer VP/slang fint ut eller upp på vind. Helst ska man vara 2 en drar en håller emot så allt kommer fram som det ska.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag hade inga problem att dra i tre slangar till golvvärmetermostaten i en isolerad yttervägg.
Protte
Protte
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri
