hej!
Har en gammal sommarstuga med öppen braskamin i som ej använts på länge!
Jag skulle vilja montera en insats i den, dock är hålet så litet så tror inte det finns någon insats som kan passa!
Dock om jag på något vis kan ta bort järnet i mitten av kaminen så tror jag att jag kan hitta en insats!
Någon som vet om det är möjligt att ta bort järnet eller kommer kaminen spricka med tiden då
Sitter järnet fast i någon metall i sin övre del,? Tycker det ser ut som att det är någon typ av plattjärn där. I så fall håller säkert ösp ihop. Annars går det väl att sätta dit något stöd när insatsen är monterad?J Jocu skrev:hej!
Ja det går ett plattjärn från vägg till vägg!
Ja min fundering va att kapa järnet o låta det vila på insatsen.
Jag har haft hemma två olika företag som gjort ett utlåtande, det första sa att nej det går inte att göra så, då spricker skorstenen.
Den andra sa att man kan ta bort järnet då det sitter ett plattjärn från sida till sida...
Så vet inte riktigt vad jag ska gå på
J Jocu skrev:Ja det går ett plattjärn från vägg till vägg!
Bodde tidigare i ett hus som hade ösp med en liknande öppning som din och den hade inget stöd. Har även sett många ösp utan stöd i mina 15 år som sotare.J Jocu skrev:Ja det går ett plattjärn från vägg till vägg!
Om du ska sätta in en insats så tycker jag att du ska titta på KEDDY. Hade själv en insats från Roslagsspisen men tyckte inte om den eftersom glasluckorna ville sota igen. Trevligt att kunna se elden. KEDDY har ett system där luckorna hålls rena med hjälp av primärluften.
Svåraste jobbet med att sätta in en insats är anslutningen mot skorsten.
Lycka till.
Jag hade samma problem i mitt fritidshus. Jag flyttade in stöttan ca 2 dm mot en av sidorna. Man kan ana var den satt förut. Tyckte till en början att det såg helknäppt ut men nu tänker jag inte på det. Och den öppna sidan sprack inte.(sprickan i högerkant är en sättningsskada sen gammalt)
Tack!Tombrittberg skrev:Bodde tidigare i ett hus som hade ösp med en liknande öppning som din och den hade inget stöd. Har även sett många ösp utan stöd i mina 15 år som sotare.
Lycka till.
Då borde det vara lugnt! Kommer inte elda så frekvent då det är sommarstuga, så borde klara sig från sprickor
