19 107 läst · 44 svar
19k läst
44 svar
Produktionssäkringar
Nej, men nuvarande skatteavdrag är det mycket mer lönsamt att sälja mot nätet. Batterier är inte billiga.
Ja med bilderna klarnar det och du har två punkter som gör det besvärligare att koppla om för skilda säkringar. Tyvärr har det blivit en ganska virrig uppbyggnad av elen i din anläggning inte bara pga solcellerna utan vid olika tillfällen som det verkar, inte så ovanligt trots allt men onödigt.S SPR skrev:
1. Du behöver en ny väg från 5 till 2 eller från 4 där du får skilja från kabeln från 5 och skarva med ny mot 2. Vid boden 2 får man då sätta lådan med de två skida säkringarna det skulle gå bra där, problemet är den långa delen 5-2 eller 4-2.
2. Din mätarplats är byggd för GII max 25 A säkring men går på olika sätt ordna för GIII om man vill och punkt 1 fixas. Detta är den mindre delen och punkt 1 den större
Det är nog bara att gräva ner en kabel från 4 till 2 och samtidigt en datakabel när jag ändå gräver Jag har redan en 40 slang från 4 till 3 bostaden så det blir inte så mycket grävande. Byta lite säkringar och kan gå tillbaka till huvudräkning in 20AGK100 skrev:
Ett litet inlägg i debatten. Uppdelningen produktionssäkring och konsumtionssäkring ska göras i ditt mätarskåp. Du kan alltså inte göra det någon annanstans i anläggningen. På den kabeln som går till solcellsanläggningen får ingen annan konsumtion finnas (förutom ev standby från växelriktarna). Så som ditt mätarskåp ser ut och som dessutom delas med grannen så skulle jag rekommendera att du sätter ett nytt mätarskåp som redan är förberett för separata säkringar för konsumtion och produktion(Garo har sådana) och sen förlägen en ny kabel från detta skåp till din solcellsanläggning.
Enligt vilken definition är det så?
Här står inget om dessa krav. https://www.energimarknadsbyran.se/...tt/regler-och-beslut/att-vara-mikroproducent/
Tänk på att nätägaren har med all säkerhet synpunkter var säkringarna ska var placerade fysiskt.
Här nedan kommer info hur det fungerar i ett av Sveriges nätbolag.
Till exempel: Så ska servissäkringar, mätarsäkringar, produktionssäkringar, kundbrytare och produktionsbrytare vara direkt i anslutning till mätplatsen. =I mätarskåpet. Mätarskåpet ska uppfylla dagens krav med avsedd plats för märare, det innebär att i äldre skåp blir det svårt att komplettera med fler apparater på träutrymmet runt mätaren.
Höjer man servissäkringen från intervallet 16-25A till intervallet 35-63A får man minst betala en engångskostnad på 21.000:- i förhöjd anslutningsavgift.
Och vid större ändring eller ombyggnad av mätplats krävs även att mätplatsen flyttas in inom egen fastighet om den idagsläget är i ett gatskåp på andra sidan vägen eller på ett stolpskåp utanför tomtgräns.
Du och grannen äger nuvarande mätplats gemensamt. Så även den ombyggnadskostnaden får du stå för. Och det arbetet görs ej av nätägaren.
Nätägaren bryter strömmen åt din elinstallatör så han kan utföra nödvändigt arbete. (många tror att nätägaren äger mätplatsen bara för att den sitter i ett gemensamt kabelskåp i gatan) men det är sällan så. Det är ofta så att nätägaren ansvar föe endast nedre delen i kabelmätarskåpet om det därifrån går ut servisledningar upp till respektive mätplats.
Idag vid nybyggen/nyanslutningar tillåtas inte gemensamma kabelmätarskåp om om de förser förser byggnader som ligger utanför fastigheten där själva skåpet är placerat.
Det varierar lite i landet hos nätbolag men jag är ganska säker på att elnätsbolaget har krav på var respektive säkringar mm placeras.
Precis, tittar man i standarden för mätarskåp 430 01 10 så är dessa säkringar placerade i mätarskåpet. Liknande kan man göra om mätaren skulle sitta inne antar jag men det krävs att fördelningen göra direkt vid matplatsen. Men som sagt, ta dialogen med respektive nätägare.
Min uppfattning gällande kostnad för uppsäkring är att nätägaren får lov att ta ut en avgift om du ökar din anslutningskapacitet mot vad som redan är betald, de flesta vanliga villaanslutningar är normalt betalda tom 25 A
Det finns en tråd här från idag som tar upp ämnet lite. Det är inga konstigheter att leverera ett enlinjeschema och ha en enkel dialog med de det berör. Gör inte saker värre än de är TS skulle säkert kunna ordna sitt utförande på alternativa sätt mest en fråga om fackmässighet i dialogen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/solel-konsumtion-produktion-och-lite-reservkraft.353808/
Här tillåts inte inomhusplacering vid ombyggnad av mätplats eller anslutning av produktionsanläggning i "småhus"
Nätbolaget bjuder på nytt standard fasadskåp, ombesörjer kapning och inskarvning av servis samt flytt av mätare.
Kunden bestämmer placering av fasadskåpet. Gamla mätatavlan blir dock kvar inne, vill kund ta bort den får kunden bekosta det själv med en egen installatör.
Undantag ang. inomhusplacering är om det är en stor fastighet med riktigt elrum. Med de behöver sällan byggas om då de ofta har servissäkringar och fler abonnemang i dagsläget.
Obs! blanda inte ihop ombyggnad med underhåll.
Måste mätplatsen underhållas av andra skäl. och mätatavlan bytas mot en ny så får man behålla befintlig placering inomhus även i småhus. Under förutsättning att mätplatsen ej byggs om.
Ska inte göra det värre än det är men det är också viktigt att TS får korrekt info. Så som anläggningen i den andra tråden är uppbyggd uppfyller enligt mig inte villkoren för att få produktionssäkring då uppdelningen görs på en annan plats i anläggningen och inte i mätarskåpet.
Har jobbat/jobbar med denna typ av frågor hos en nätägare så jag är tämligen insatt i ämnet.
