2 013 läst · 12 svar
12 svar
tomtareal
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Dela upp tomten i små delar, rektanglar och trianglar och använd vanlig matematik.....lägg ihop summan.
(Area av en triangel = Basen x Höjden/2)
De flesta tomter har helt raka linjer mellan punkterna och man kan därför lösa problemet utan större matematiska habravinker!
Kolla ett litet exempel på en pyttetomt!
om man har autocad (ritprogram) så lägger man in den och på 10 sek. så vet man arean !!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Det låter ju komplicerat med en brevvåg, alla tomter som inte har en böjd linje dvs en kurva kan räknas ut med den enkla lösningen jag visade ovan. Du behöver bara dela in din figur i ännu flera rektanglar och trianglar....
Jag vet inte om någon tomt som har böjda gränser....
Som sagt sätt in en bild eller maila tomten skall jag räkna ut arean åt dig.
Jag såg gjorde detta med en tomt som skall avstyckas 6500 kvm. Det blev några rektanglar men det gick bra.
En cirkel är för övrigt egentligen ett otal månghörningar med vinklar. Talet pi (3,14) härleddes på detta sätt bla.
Arean av en cirkel blev till slut = pi * radien i kvadrat.
En komplex tomt skulle tex kunna delas upp så här:
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Om du gillar gamla he(d)e(r)liga paradoxer så läs DaVinci koden av Dan Brown, förutom att ge dig en biblisk historielektion så sätter den garanterat världsuppfattningen ur spel samt låter dig våndas över ett otal gåtor och knepiga lustigheter. ;D
