1 307 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ledlister som bänkbelysning
Jag håller på att renovera köket och ville ha en ledlist infräst i en skiva med alulist som jag sätter under skåpen.
Jag kommer att ha två synkroniserade lister.
En under ett 40cm skåp och en under tre st 60cm skåp.
Jag vill dimma dem med en återfjädrande kontakt, men också via en z-wave dimmer.
Kan ni hjälpa mig att förstå vad jag behöver och hur jag kopplar det ?
Led-lister brukar drivas av 12 V konstantspänning så alternativ som står till buds:
1. Drivdon som är dimbart på primärsidan, kopplat till en Z_wave-dimmer.
2. Drivdon som har styringång för 1-10 V, sedan en Z-wave-dimmer som ger 1-10 V styrspänning.
3. En Z-wave-dimmer för LED-list, ex. Fibaro RGBW samt en passande 12 V-nätdel.
ang. alt1. kan du ge exempel på drivdon att använda?E etompau skrev:Led-lister brukar drivas av 12 V konstantspänning så alternativ som står till buds:
Tack!
