Har med framgång skarvat ett avloppsrör enligt bilden med en gummimuff. Nu ska jag göra en skarv till men utrymmet på höjden som jag har tillgängligt är endast 80 mm och muffen på bilden är 110 mm hög. Törs jag helt sonika skära av en bit på muffen och sätta slangklämman på den släta delen av muffen? Blir det tätt eller kommer det att läcka?
Eller har ni något annat tips om hur jag kan göra skarven?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Och glöm inte stödhylsa i plaströret
Jag hittade den JET-koppling som du tipsade om. Det har läckt lite och jag har dragit åt den hårdare nu. Hur hårt kan jag dra den om det fortsätter att läcka? Riskerar man att dra sönder den om man drar för hårt?Krilleman skrev:
Bästa svaret
Krilleman
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Här finns mer att läsa mer om produkterna ur MA-sortimentet och monteringsanvisningen:
https://dmag.digifactory.se/gustavsberg-ror/MA_Produktkatalog-2019_SVE_19-2.aspx#page=30
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_2_1192019_gruppfil.pdf
Alltså inte är bottendragen ej korrekt.
Wavin var först ut med att i skrift hänvisa till detta i sin monteringsanvisning, och jag vet att andra tillverkare är på väg åt samma håll.
Åtdragningsmomentet på en JET-koppling anges minst 8Nm & Max 15Nm. Efterdra vid behov.Rickard.ag skrev:
Den JET-kopplingen som du har på bild enligt K-rauta är egentligen en Ultra JET och är inte bra till att skarva plast till gjutjärn.janwide skrev:
Beträffande stödhylsans vara eller icke vara så står så det i anvisningen för JET-kopplingen att det ska användas, men det har börjat bli annat ljud i skällan angående denna artikel.Martin Berggren skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
8-15 är inget vidare exakt svar tycker jag sen så finns det nog ingen rörmockare som monterar större mängder stammar som använder momentnyckel, det har jag då svårt att tro.
Jag fick en sid och order att dra tills bygglarna möts oavsett Jet eller ultrajet(den med en skruv, lite osäker på namn) och en snabb googling visade att en viss körkortslös mockare tyckte likadant även om det bevisligen är felaktigt.
Det jag kanske menar är att trots jag hade fel så hade nog slutresultatet blivigt rätt ändå.
