Bra att jag hittade detta forum. Har samlat på mig en massa funderingar sen jag köpte ett hus med tillhörande gäststtuga. Startat flera trådar.
Nu till gäststugan.
Helrenovering, lejt en firma. Blir bra, men jag undrar om det är ok som dom gjort att lägga sladdarna för matning till kök (spis/ugn etc) och vv-beredare i fogskum? Ingjuten i hörnet hela vägen.
Trodde att man körde med rör och enledare eller vad det kallas.
EKLK 5g25 står det på ena kabeln.
Centralen ska sitta där på väggen på bilden
Nu till gäststugan.
Allvarligt. Sluta nu.
Anlita en riktig firma.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 016 inlägg
Byt firma, med tanke på dina andra trådar kan de absolut nada och noll angående någonting alls.
Ok. Men rent tekniskt då, är det fel gjort? Jag har aldrig hört talas om det så jag blev fundersam. Vet att kablar behöver kylning, läggas mot vägg i isolerade väggar etc, därför jag blev fundersam. Men det är säkert ok.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 203 inlägg
Det är inte förbjudet att begrava ledningar i isolering, men man får själv räkna på hur det påverkar belastningsförmågan... I en bostad, om man följer gängse tumregler vid dimensionering, så är det dessutom sällan ett problem då man vanligen inte har några förbrukare som belastar ledningen kontinuerligt under så lång tid att ledningen tar direkt skada. Men det är onödigt att lägga sig på gränsen.
Förstår inte vad du menar med troll. Skulle jag bygga upp en rekvisita och fota för att skoja på ett internetforum? Ja det kanske förekommer, vad vet jag, men nääP Patzie skrev:
Ja jag tar till mig av vad ni säger och är tacksam för synpunkter. Vi vill få detta riktigt gjort då det är här vi tänker slå rot för resten av livet, jag å frun.
Mantlad kabel tillsammans med flera andra kablar i fogskum. Inte bra. Man kan såklart räkna på det och i praktiken går det nog bra, men det där är inte seriöst. Dessutom lär det vara svårt att få huset diffusionstätt som de nu gör med genomföringar. Jag tycker detta luktar illa. Mantlad kabel i vägg är en tillåten förläggningsmetod i sverige men det krävs att man skyddar mot genomspikning, dragavlastar mm. Sådant material är svårt att få tag pp då inget svensk elinstallationsföretag gör så. Dessa skojare saknar förmodligen vad som krävs av ett elinstallationsföretag enligt svensk elsäkerhetslag och frågan är, vet de vad de gör? Provar de anläggningen efteråt?
· Västernorrland
· 96 inlägg
Hur blir det tillåtet?Bo.Siltberg skrev:Det är inte förbjudet att begrava ledningar i isolering, men man får själv räkna på hur det påverkar belastningsförmågan... I en bostad, om man följer gängse tumregler vid dimensionering, så är det dessutom sällan ett problem då man vanligen inte har några förbrukare som belastar ledningen kontinuerligt under så lång tid att ledningen tar direkt skada. Men det är onödigt att lägga sig på gränsen.
Vi kan kolla i ELSÄK-FS 2008:1. 2kap 1§ där det står att starkströmsanläggning ska vara utför enligt "god elsäkerhetsteknisk praxis". Det står vidare att Svensk Standard uppfyller denna praxis. Aviker man från svensk standard ska grunden till detta dokumenteras.
Kollar vi vidare i svensk standard SS436400 (Elinstallationsreglerna) så finns ju en mängd förläggningssätt, men inget som tar upp detta med kabel helt i isolering.
Alltså en avvikelse. Som ska dokumenteras.
Förläggningssätt A?S Sixtenblixten skrev:Hur blir det tillåtet?
I så fall MÅSTE du byta ”hantverkare”!H Hand Fallén skrev:Förstår inte vad du menar med troll. Skulle jag bygga upp en rekvisita och fota för att skoja på ett internetforum? Ja det kanske förekommer, vad vet jag, men nää
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 367 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 367 inlägg
Det låter som att dina "hantverkare" byter mössa efter olika yrkesroller?
Idag el, imorgon kakelsättare, härnäst?
Hantverkare från öst brukar det oftast röra sig om i dessa fall, är det så?
Och nej, inget av det du lagt upp är korrekt utfört.
Fortsätter du med denna hantverkare kommer du att bli olycklig. Om de så vore gratis är det inte värt i slutändan.
Släng ut dem och ta ut riktiga hantverkare som vet vad de gör!
Om detta är vad du upptäckt. Hur ser det då ut på allt som du ännu inte upptäckt?
