4 030 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
väldigt kallt i nedre delen av bastun
Vi får aldrig riktig värme i nedre delen av bastun. Den är på ca 2,5 m2 och höjden är 2,20. Golvet och 1 meter upp får aldrig nån riktig värme.
______________________________
I - ventil I
I I
I I
I I
I ***
I aggreg ***
I ***
I
I -ventil med rör som går nästa ända fram till undersidan av aggregatet.
Hur skall jag få värme även i underdelen? Skall jag sätt in fläkt eller skall jag ändra på ventilerna?
I - ventil I
I I
I I
I I
I ***
I aggreg ***
I ***
I
Hur ser det ut med tilluft o frånluft? Samma rum eller går frånluft ut direkt i naturen?bolets skrev:Vi får aldrig riktig värme i nedre delen av bastun. Den är på ca 2,5 m2 och höjden är 2,20. Golvet och 1 meter upp får aldrig nån riktig värme.
I - ventil I
I I
I I
I I
I ***
I aggreg ***
I ***
I
jag har en ventil högt uppe på väggen.(motsatta sida om aggregatet)
Sen har jag ett rör som kommer från samma rum som ventilen i taket. Röret går också från motsatta sida aggregatet och går under nedersta laven ända fram till aggrgatet. Röret stannar ca 15 cm från aggregatet och är i bottenkant på den samme.
Det kan hända att ventilationen är för bra eller att aggregatet helt enkelt är för klent. Du kan ju börja med att montera en justerbar lucka över frånluftsventilen och experimentera med luftflödet. Hoppas att den lilla ändringen fixar problemet!
