3 157 läst · 12 svar
12 svar
äldre stålrör (60-talet)
jag behöver en klämmringkoppling till ett äldre stålrör.
jag tog måttet på denna rör och visas på 16+ mm.
vilket mått är det jag ska ha egentligen?
Jag behöver koppla från 16+ till 15mm
jag har en koppling på 16mm men denna klämring passar inte den är för liten.
Så jag vet inte vad det är precis för mått.
eller finns det en annan lösning?
mvh James
mvh James
· Västernorrland
· 10 809 inlägg
Steg ett torde vara att putsa av röret från färg och annat och sen mäta med skjutmått så man vet måttet.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Västernorrland
· 10 809 inlägg
Ja men vad är måttet då? mer än 16mm säger ju ingenting menar jag.
Ett digitalt skjutmått borde väl ge lite mer information än 16+, annars är det inget att ha. Det borde väl stå typ 16,4 eller kanske 16,36 mm i skjutmåttets display. Ett skjutmått skall ju ge minst tiondelar eller ännu hellre hundradelar av en mm i sin display. Annars kan man ju lika gärna använda tumstocken....
Är det 17 mm stålrör så behöver du detta
https://www.vvsbutiken.nu/product.h...MIjYidrffU5AIViNCyCh3zsgZ1EAYYBiABEgJ_gfD_BwE
Okej tack ska mäta om sen kolla precis som visas. Tack så länge!R roli skrev:Ett digitalt skjutmått borde väl ge lite mer information än 16+, annars är det inget att ha. Det borde väl stå typ 16,4 eller kanske 16,36 mm i skjutmåttets display. Ett skjutmått skall ju ge minst tiondelar eller ännu hellre hundradelar av en mm i sin display. Annars kan man ju lika gärna använda tumstocken....
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
Du behöver tex köpa Vatettes röda, Stål 3/8", med en 18mm koppling. Rak, vinkel eller kulventil. Och för att ta dig vidare så får du förminska din 18mm koppling i andra änden ner till 15 med en förminskning 18x15.
Så då är frågan vilken koppling som önskas?
Rak, vinkel (Gul eller förkromad) fullflödes kulventil eller "ballofix"?
https://www.vatette.se/produkter/vatette-stal/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-klamringskoppling/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-kulventil/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-fullflodesventil/
hej tack för svaret jätte bra ska kolla nu.Krilleman skrev:Du behöver tex köpa Vatettes röda, Stål 3/8", med en 18mm koppling. Rak, vinkel eller kulventil. Och för att ta dig vidare så får du förminska din 18mm koppling i andra änden ner till 15 med en förminskning 18x15.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Det ska vara en rak koppling 18x18 sen förminskning 18x15 eller?!
samt röda plast klämring.
tack!
Krilleman
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
Precis!
17mm stålrör är Vatette Stål för 3/8"
Den röda byter du ut klämringen i en 18mm koppling.
I andra änden byter du ut klämringen mot en förminskning 18x15!
RSK i följd:
1945345
1940154
1945211
Glöm inte att följa monteringsanvisningarna slaviskt!
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633219_stal.pdf
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633257_klamringskoppling.pdf
RSK i följd:
1945345
1940154
1945211
Fundering krig ny spis (400v) i äldre hus 1930 med Perilex?
El -
Äldre stålrör vilken koppling?
Värme allmänt -
Täta stålrörskoppling/reparationskoppling mot äldre järnrör.
Avgrävd äldre vattenledning (stålrör)
Äldre Vattenmantlad Stålrörs Skorsten
Frågor och svar om värme
