2 155 läst · 8 svar
8 svar
Tillfällig fasad med Masonit/board?
Jag har en stomme på en utbyggnad som står öppet (tak finns). Ambitionen var att hinna få på fasad på den innan vintern, men det börjar kännas som att det inte kommer hinnas med. Min tanke var att sätta dit vindduken och spikreglarna (CC600), och sedan någon skiva ovanför, så att vindduken inte blir utsatt för UV-strålning och alltför mycket ruskväder.
Är det någon som vet om det räcker med obehandlad masonit/board för detta, eller behövs det kraftigare grejer?
T.ex https://www.hornbach.se/shop/Hard-Board-Basic-2-7x1220x2440-mm/8443469/artikel-detaljer.html
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 146 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 146 inlägg
Det räcker helt klart, här finns det gott om röda stugor som har haft rödmålad masonit som fasad sedan kanske 70-80-talet.E Edvuld skrev:Hej!
T.ex [länk]
Jag antar att vi talar om oljehärdad board, den vanliga i handeln. Den ovanliga masoniten utan olja lär ta upp mycket vatten.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 146 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 146 inlägg
Om du sätter masonit på spikreglar kommer den mjukna och göra glipor.
Den behöver slätt underlag åtminstone i skarvarna samt läkt utanpå för att inte ramla av.
Jag har provat på ett uthus på landet.
Tack för alla svar!
Utegips verkar inte gilla full exponering för hällregn etc. under någon längre tid, annars hade det varit bättre än OSB då de ligger på samma pris.
Oljehärdad board är ju tyvärr inte så billigt det heller.
Jag kommer köra på dubbla lager vindduk - det blir ju väldigt prisvärt med 20:- /m2 och går ju väldigt snabbt att få upp =)
