Beroende på utformningen kan planpackning vara lämpligt.
Är det plana ytor?
Då är inte packningar lämpligt. Din lösning låter rätt.
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
https://www.bauhaus.se/unipak-rorkitt-lin-13gr
köp ett sånt kit, du behöver inte mycket till en koppling, ritsa gängorna lite med en polygrip innan du drar på linet så sitter det bättre, och lina medsols
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Är det synliga rördragningar så finns det antagligen produkter som fungerar utan lin och annan synlig tätning. Man kanske måste byta nå mer bara eller tänka om.
Vet att många förespråkar lin, men jag har bara kört med gängtejp och det har alltid blivit tätt, bara man ser till att linda många varv.
Går det att använda befintlig kopplingsdosa vid byte av element med fast installation?
El -
Använda blindbottenskiva (board) vid trätak under golv?
Golv -
Använda ojordat vägguttag vid dammsugning i rum med klinkergolv?
Frågor och svar om el och teknik -
Vad använda vid gjutning/spackling av hål i platta?
Golv -
Gul klämring? Måste den användas vid klinkers?
