2 686 läst · 11 svar
11 svar
När brukar rean börja?
Normalt brukar butiker sälja ut varor när säsongen börjar närma sig slutet.
Tänker på cyklar, vinterutrustning, kläder mm.
Hur ser det ut på robotfronten?
När brukar det komma bra erbjudanden?
Kan inte se några direkta realisationer som startat än?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Vilken sorts robot? Gräsklippare?
Allvetare
· 10 304 inlägg
Det brukar vara precis efter peak på säsongen. Gräsklippare mitt i sommaren, skidor i mars etc.
Prisjakt är fantastiskt när det gäller att jämföra och kolla priser,
Exempelvis https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2979584 var nere på 14 800 (1 100kr billigare än just nu) i början på augusti.
För de automovers som funnits ett tag så går det att jämföra hur prissättningen såg ut för ett år sen. Dock behöver det ju inte betyda att det blir rea vid samma tidpunkt iår. Säkert mycket som kan påverka prissättningen.
En annan slog till på gardena smart sileno life idag. Har svårt att se ytterliggare prissänkning på dem framöver. Tror snarare resan mot lite dyrare påbörjas nu i närtid för att sen falla tillbaka till blackfriday.
Jag klistrar in från Husqvarnas hemsida.
Kapitalmarknadsdag 2019
Husqvarna Group bjuder in analytiker, investerare och mediarepresentanter till en kapitalmarknadsdag den 17 september i Huskvarna.
Talare under dagen kommer att vara Kai Wärn, VD och koncernchef, Glen Instone, CFO och andra medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Programmet kommer också att erbjuda demonstrationer av koncernens produkter och lösningar samt en valfri rundvisning i tillverkningen av handhållna produkter.
Sista dag för att anmäla sig var den 30 augusti 2019.
Lönar det sig att köpa luftvärmepump om man förbrukar 6000 kWh
Värmepumpar -
När brukar ni sätta på sommarvattnet i stugan
Fritidshus -
När man renoverar badrum, brukar de inte sätta in möblerna då?
Badrum -
Hur räknar man ut arean på tillluftshål?
Ventilation -
Hur räknar man byggarean på motfyllda väggar
Bygglov
