4 912 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Ny innerdörr passar inte, befintliga gångjärn tycks inte följa standard.
Hej! Helt ny här!
Jag har stött på ett litet problem, skulle fixa ny innerdörr till mitt hem, huset är byggt 1984 och borde följa standard för innerdörrar (standard infördes 1972 har jag för mig), dörrbladsmåttet är rätt, däremot är gångjärnen lite annorlunda visade det sig eftersom de nya gängjärnen inte tycks ha riktigt samma dimensioner som de gamla, som mellan skruvhålen till exempel. Finns det något sätt jag kan lösa detta på, eller måste det fixas helt ny dörrkarm? Bifogar bild med det gamla gångjärnet överst och det nya underst, samt en bild på gamla dörren upphängd i gamla gångjärnet. Tack på förhand, tar tacksamt emot all hjälp. Ha en fin kväll
Ja dom nya skruvarna hamnar väldigt nära gamla skruvhålen så dom kan lossna.
Fyll igen hålen med trä och vit trälim.
Tack för svar! Jag inser dock att det skulle fungera ifall jag kan byta ut den vita gångjärnstungan och sätta den på det mässingsfärgade originalgångjärnet. Frågan är hur jag gör detta? Går det? Det verkar som det går, men hur får jag upp skyddet högst upp respektive längst ner på mässingsgångjärnet?blackarrow skrev:
Tack för svar, men pratar vi om samma sak? Låter som du pratar om den stora skruven som håller själva dörrbladet på plats på gångjärnet eller? Jag syftar på att byta ut gångjärnstungorna (den del som går in i själva brickan på dörrbladet) mellan de två gångjärnen ovan, fast det var kanske det du menade?S skutten11 skrev:
Fick du till detta, vad blev lösningen? Har samma problem som dig och trodde ju i min enfald att svensk standard innebar att man hade svensk standard på detta.....B BastarB skrev:
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Ja fast bara för att det finns en standard så finns det ingen lagtext som tvingar en att följa den............det är ju dock bra om man gör det men det är som sagt inget måste.
