Transformatorn på nuvarande halogen-taklampa (20 lampor) gick sönder under helgen. Har surrat konstigt ett tag och nu gav den slutligen upp...
Bild på nuvarande transformator:
Ser två vägar fram.
1. Fortsätt köra halogen lampor. Byt till ny halogen transformator.
2. Byt till LED lampor. Byt till LED transformator.
Om väg 2 väljs finns följande önskningar:
A. Måste vara dimbar, både från fysisk knapp och via 433 Mhz / zwave (ex från Home Assistant).
B. Får absolut inte generera flicker i något läge (http://sle.se/led/).
Nuvarande lösning:
Önskat om byte till LED:
Någon som har bra insikt i att bygga om en taklampa? Lämpliga LED transformatorer (som inte genererar flicker), dimmer knapp på vägg, mm... =)
Ser två vägar fram.
Nuvarande lösning:
Du är inte sugen på något du styr med mobilen? Jag har Philips Hue i alla rum och kan styra varje lampa manuellt eller tidsaktivering via mobilen. Det är väldigt nice att lampan tänds i sovrummet och blir starkare allt eftersom. Man vaknar naturligt innan väckarklockan sätts igång.
Fördelen med trafo i lampan är att du inte blir begränsad av kabelns längd från trafen. Du kan även ha en vanlig LED-dimmer där du har din halogendimmer idag och ha ledlampor som är dimbara med inbyggd trafo där du har dina halogenlampor idag.
Absolut styrning via mobilen. Men det får gärna gå via Home Assistant där jag redan har control / automation samlat.
Har inte själv köpt Hue än men ganska säker på att det knyter in bra i Home Assistant. Dock ser flicker inte så bra ut... http://sle.se/led/e27/#ph929001137007
Tanken är att bygga om nuvarande lampa i så fall - dvs ersätta 20 halogen med 20 LED. Frågan är om och i så fall vilken LED trafo det bör sitta i lampan eller om det räcker med en lösning i dimmer-knappen...
Hue har flimmer vid när de är dimmade liksom flesta LED-lampor. Det var ett test på SVT för ett tag sedan och märkligt nog var IKEAS led lampa den enda som inte hade flimmer. Om du väljer Ikeas version så kan du köra med fjärren som du kan montera på väggen för att styra dimmern. Annars är det en kablad dimmerhistoria som gäller där watt antalet bestämmer om den är lämplig eller inte.B byggarebosse skrev:Absolut styrning via mobilen. Men det får gärna gå via Home Assistant där jag redan har control / automation samlat.
Har inte själv köpt Hue än men ganska säker på att det knyter in bra i Home Assistant. Dock ser flicker inte så bra ut... [länk]
Hittade en Biltema filament-LED som inte flimrar vid dimning. =)
Hur menar du med IKEAs version? Att jag ska byta ut hela taklampan mot en IKEA-lampa? Det är inte intressant, jag vill behålla armaturen, endast byta ut G4-lamporna + sätta korrekt dimmer och / eller LED trafu.
Sorry... Förtydligar =)
I dagsläget är det en armatur med 20 st G4 lampor. Jag vill gärna behålla armaturen men om möjligt byta till LED (dimbar, inget flicker, behåll fysiskt knapp, gärna styrning via Home Assistant).
Sitter bef. trafo i armaturen idag?
I så fall kanske storleken på ett nytt aggregat bli ett problem.
Enklast är väl att försöka få tag på liknande trafo som du har idag och testa med en G4-LED.
Ljusregleringsområdet brukar bli mindre vid användandet av LED.
Ja, bef. trafo sitter i armaturen, i armatur-kupan som sitter monterad i taket.
Absolut kan storleken bli ett problem. Funderade på om det fanns dimmers-knapp som hade den funktionaliteten inbyggd så man inte behöver en separat trafo.
Vad menar du med liknande trafo? Storleksmässigt eller samma typ som tidigare? Den tidigare är för halogen, skulle den kunna fungera även för LED menar du?
Du bör leta efter en konstantspänningstrafo på 12 V DC som kan dimmas på primärsidan om du vill konvertera till LED.
En halogentrafo kan fungera dåligt eller inte alls om den har för låg belastning från LED-ljuskällor.
Ah, ok. Tack! Tar det som input.
Vi har en likadan dimmer på ett annat ställe i huset där ett tiotal större LED lampor är inkopplade. Just den uppsättningen verkar fungera bra, tillräcklig last mao och att dimra går också bra (utan flicker).
Men då kanske det är så att om man köper en likadan halogen-trafo (går att få tag på), och behåller nuvarande dimmer-knapp, så kan det fungerar på LED G4 lampor... Hm...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Det vi uppenbart har att utgå ifrån här är ju G4-sockel, 40 st av dem... Det innebär ett drivdon som ger 12 V DC och minst 40 VA. Det finns gott om dostransformatorer men i ditt fall verkar den vara fastsatt med bult rakt igenom centrum... Tillgängliga mått i din armatur är styrande här.
Eftersom du har en befintlig dimmer så kan man ju prova med 12 V-transformatorer som kan dimras på primärsidan och som tar en effekt på upp till 40 VA, t.ex https://www.ljustema.se/transformat...transformator-12v-ac-0-35w-7350030770361.html men jag vet inte om det är bra att borra ett hål mitt i denna.... Problemet är också att man inte i förväg vet vilket transformator som kommer att fungera ihop med din befintliga dimmer. Det kan bli en dyr historia.
Ett säkert kort är därför en transformator/drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån. T.ex Vadsbo https://www.vadsbo.net/product/ssw60wcm/ har ett drivdon som skulle passa elektriskt. Frågan är hur det passar fysiskt. Och jag vet inte hur "smart" den är - om den kan kopplas till din HA. Men det finns liknande produkter att leta efter.
Nja, 4 x 5 lampor, dvs 20 st.Bo.Siltberg skrev:Det vi uppenbart har att utgå ifrån här är ju G4-sockel, 40 st av dem... Det innebär ett drivdon som ger 12 V DC och minst 40 VA. Det finns gott om dostransformatorer men i ditt fall verkar den vara fastsatt med bult rakt igenom centrum... Tillgängliga mått i din armatur är styrande här.
Eftersom du har en befintlig dimmer så kan man ju prova med 12 V-transformatorer som kan dimras på primärsidan och som tar en effekt på upp till 40 VA, t.ex [länk] men jag vet inte om det är bra att borra ett hål mitt i denna.... Problemet är också att man inte i förväg vet vilket transformator som kommer att fungera ihop med din befintliga dimmer. Det kan bli en dyr historia.
Ett säkert kort är därför en transformator/drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån. T.ex Vadsbo [länk] har ett drivdon som skulle passa elektriskt. Frågan är hur det passar fysiskt. Och jag vet inte hur "smart" den är - om den kan kopplas till din HA. Men det finns liknande produkter att leta efter.
Min förhoppning var att om man behöver trafo utanför dimmer-knappen, dvs trafo i närheten av lampan / i sockeln av lampan, så är LED trafos lite mindre än den här runda jättepucken. Men jag har inte måttat så jag är inte säker.
Bra input =)
