Vår IVT480 har nu börjar dropp-rinna ur detta rör markerat med pil.
Vi bor i Sthlm, tveksam om det har med väderleken att göra.
Pannan är ju 19 år gammal så nog är den gammal och saker går sönder men vad?
Jag kan och har motionerat kran 7 på bild, rinner mer då ur detta rör.
Det KAN ju vara så enkelt att denna kran/ventil är otät eller?
Jag drar åt den hårt men det slutar ej rinna.
Tacksam för tips och råd.
Kan du se om vattnet kommer från ventil 7 eller 17?
Om det är säkerhetsventilen för tappvattnet som läcker så är det nog bara att byta den. Inge jättestor kostnad - En ventil för 2-300:- och nån timmes jobb för en röris.
Är det ventilen för värmesystemet så är det i bästa fall påfyllningsventilen som läcker och i sämsta fall ett läckage intern i varmvattenberedaren.
Det är definitivt från ventil/rör nummer 7 det kommer.useless skrev:Kan du se om vattnet kommer från ventil 7 eller 17?
Överklaga negativt förhandsbesked? - generationsskifte gård
Bygglov -
IVT Greenline -> 2 felkoder samt elpatron som ej slår på
Värme allmänt -
IVT luft-vattenvärmepump tappar trycket
Värmepumpar -
Högt tryck - Läcker vatten (IVT Autoterm 480)
Värmepumpar -
IVT ES480 - lägga till varmvattenbered.
Värme allmänt
