20 252 läst · 25 svar
20k läst
25 svar
Alternativ till cellplast för att isolera uterumsgolv
Allvetare
· 10 321 inlägg
Man kan skära med varm tråd också så smular det inte. Bara att spänna upp en ståltråd och mata 12v genom så går det att skära
Så här gjorde vi i vårt sommar+ uterum.
vi byggde på befintlig altan som har stått många år och var i bra skick. Och hade då 8 cm till altandörren.
Uppifrån och ner.
- Behandlat furu 14mm
- 2mm underlagsfoam
- 50mm xps 200 skivor
- 2 mm underlagsfoam (gnissel)
- Vindpapp
- Trallgolv
Vi fick ett gäng + grader nu när vi värmer rummet med en värmefläkt. Från 10+ över utomhus till +15.
Uppifrån och ner.
- 2mm underlagsfoam
- Vindpapp
- Trallgolv
Det ser riktigt bra ut. Jag vet inte mkt om det där isolera trallgolv m m. Vi har också en befintlig altan sedan flera år , en annan ägare byggde altanen. Bra skick också. Har också haft funderingar hur man kan isolera trallgolvet , man blir lite rädd att det ska uppstå fuktskador, mögel under trallen. Hur såg det ut på eran trallgolv? Lät ni allt ligga kvar och sedan lägga allt material på det? Visar en bild på golvet här.M Murdoc12 skrev:Så här gjorde vi i vårt sommar+ uterum.
Uppifrån och ner.
- 2mm underlagsfoam
- Vindpapp
- Trallgolv
Hej.
Vårt trägolv såg som ditt ungefär. Marken under golvet är torr jord.
Jag förstår om fukten, vi har luftventiler till huset i uterummet så det är alltid ett sug.
Eftersom rummet aldrig kommer bli 100 tät, även mot marken längst bak tex. så kommer det att bli en viss rörelse av luft som flödar genom uterummet.
Sen är det öppet framtill på trägolvet så att luft kan komma in. Så länge luften kan röra sig något där nere mot marken så tror jag att det är lugnt
Tack.
Jag förstod nästan det. Det borde funka som du beskrev om all luft cirkuleras runt där och är inte 100 % tätt.
Så du lät trallen ligga kvar och sedan vindpapp på och underlag foam efter och till slut furu trä förmodar jag.
Tack.
Precis.
Det är stor skillnad när det är hyffsat tät i temperatur såklart och mindre drag. Sen som en beskrev det för mig. Det räcker med små öppningar för att det ska bli ett flöde.
det behöver inte blåsa rakt genom.
Vi har kört med fläkt till och från under hösten/vintern och det har blivit kanon. Jag inbillar mig att det hjälper också att förebygga fukt om man värmer upp rummet till rumstemperatur emellan åt.
Får tacka så mktför infon. Det var intressant få ditt synpunkt på det hela arbetet. Bra att få lite inspirationer av olika grupper och sedan kan man liksom börja köra på lite med bättre kunskap.
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Alternativ till cellplast på betong, mot fritt utrymme?
Isolering
