Hej har bytt ut min gamla robot mot en Sileno 750. Och min förra hade inte guidekabel. Här gjort en skiss på hur min slinga ligger och undrar hur jag ska dra guidekabel, har några trånga passager (som syns på skissen) någon kunnig som vill hjälpa? Mvh Christian
Menar du ner mot träden i vänster kanten? Tror du jag behöver dra ner den bakom den trånga passagen, eller klarar klipparen gå in där iaf? Vill du får du gärna rita in på skissen hur du hade dragit den. Mvh Christian
Zoner är egentligen bara startpunkter längs guidekabeln mätt i meter från laddstation.C costia skrev:
Givetvis ska du använda detta. Ställ in några startpunkter längs guiden, kanske en i vänstra sektionen och en till höger om ön.
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
Gardena R40Li följer inte guidekabeln hela vägen
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - hittar inte guidekabel
Robotgräsklippare -
Hjälp med Guidekabel
Robotgräsklippare -
Guidekabel för Gardena smart Sileno Life - hjälp
Robotgräsklippare
