Hej alla!
Håller på med renovering i det hus vi köpte i somras. Nu funderar vi om det golv som ligger i vardagsrummet behöver bytas ut eller om det är möjligt att slipa det. Har försökt läsa på kring parkett/fanér och vilken tjocklek som är slipbar men hittar inga tydliga svar. Det ser ut som att ytskitet på golvet är 3 mm, är det för lite? Se bilder nedan och tack på förhand!
Ekgolv i vardagsrum med synliga slitage och en anslutning mellan plankor, tjocklek övervägs för slipning.
Måttstock visar tjockleken på ett trägolv med synlig fanéryta på cirka 3 mm.
BirgitS
Det bör vara slipbart om det inte är några hack på 3 mm som du vill slipa bort. Ett fanérgolv är bara 7-8 mm tjockt totalt.
Dowser4711
