2 037 läst · 3 svar
3 svar
Värme i sovrum 16 kvm?
70w per kvadrat x 16 = w du behöver
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det beror ju till stor del på var i landet huset ligger.
Här hos oss har vi tex inga element alls.
Den lilla uppvärmning som behövs okt - mars kommer från L/L-värmepumpen,
och sprids runt av FTX-ventilationen.
Så var bor du?
Och välkommen till Bygga Hus-forumet Påhöjden!
Så var bor du?
Oljefyllda eller sk. Sparpaneler är lika effektiva. Det har SP slagit fast för många år sedan. Det är dock en seglivad myt att oljefyllda skulle vara bättre. Här får du en liten jämförelse:
Oljefyllda
Plus:
- snyggare (tycker vissa)
Minus:
Dyrare
Tyngre
Sparpanel:
Plus:
-Billigare
-Enklare att reglera (blir kalla/varma snabbt, bra vid t.ex. nattsänkning.
-Lättare (beroende på väggkonstruktion kan de ha stor betydelse.
Minus:
*Allergiker kan uppleva problem
Detta kom SP fram till. Jag har dock i princip bara installerat sparpaneler. Ser man till att ”utblåset” är fram med lätt vinkling nedåt så är den risken mkt liten. Jag rekommenderar Nobö.
Angående effekten så beror det på hur välisolerat huset är samt var du bor. 70W som nämndes ovan är lagom. Det gör inget om du går upp lite, sikta på 70-100W/kvm. Ett större element förbrukar inte mer energi.
Oljefyllda
Plus:
Minus:
Dyrare
Tyngre
Sparpanel:
Plus:
-Billigare
Minus:
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
Reducering ljudnivå sovrum? Flytta utedel till värmepump, vad gör detta på ljudnivån?
Miljö & Hälsa -
Uponor golvvärme, T-165 termostater slutat fungera. Vad är fel?
Värme allmänt -
Diskmaskin AEG FSE51600P ingen värme
Vitvaror -
Gänga på gammalt 16 mm värmerör(stål)?
