3 295 läst · 5 svar
5 svar
Behöver jag ett tak till min Luft/vattenpump?
Har köpt en Nibe 2120 12 kw Luft/vattenpump
Det står endast att man skall skydda mot snöras från tak.
vilket inte är ett problem där den står nu.
Dock skulle det vara skönt om det inte regnar och kommer snö på den i onödan tycker jag
man vill ju att den skall vara ren och snygg & må bra![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men kan det försämra egenskaperna med tak har jag läst nånstans!
Nån som har nått att tillföra / hur har ni?
Pumpen är byggd för att stå utomhus året runt så skippa taket du, du riskerar att försämra flödet om du sätter tak över pumpen eller bygger in den på annat sätt.
Jag har för övrigt köpt exakt likadan pump, fungerar klockrent och en fröjd att få elräkningar jämfört med elpannan jag hade innanP petererlandsson1194 skrev:
Nä, det vill jag inte påstå. Nu står den mot vägen på framsidan och där har jag inte uteplats eller så men när man är där så kan jag ibland se att den är igång men hör den ändå inte. När den går för fullt så hör man den men den stör absolut inte. Ena sonen som bor i rummet innanför kan höra den igenom väggen vintertid men inte så det stör honom ändå. Jag gjöt en betongplatta 15cm utanför husväggen som inte har någon kontakt med huset, det man hör är nog visst stomljud som går igenom anslutningsslangarna.M Mareng2000 skrev:
Jag ska bygga om och då blir pannrum direkt innanför väggen där utedelen står.
P petererlandsson1194 skrev:Nä, det vill jag inte påstå. Nu står den mot vägen på framsidan och där har jag inte uteplats eller så men när man är där så kan jag ibland se att den är igång men hör den ändå inte. När den går för fullt så hör man den men den stör absolut inte. Ena sonen som bor i rummet innanför kan höra den igenom väggen vintertid men inte så det stör honom ändå. Jag gjöt en betongplatta 15cm utanför husväggen som inte har någon kontakt med huset, det man hör är nog visst stomljud som går igenom anslutningsslangarna.
Okej då har vi nog samma förutsättningar min betongplatta står också ca 15 cm utanför husväggen
och ingen altan eller liknande på den sidan. så förhoppningsvis blir det bra.
Tack för svaren!
Innertak på garage till kedjehus, vad behöver jag tänka på?
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
Vilka yrkeskategorier behöver vi kontakta för en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kopplar jag detta rätt? Lampan är ojordad och jag behöver koppla till en DCI kontakt.
El -
Behöver hjälp med lösning till nytt staket
Trädgård allmänt
