1 248 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Laddstation sönder Sileno Smart 1300
Jag vet inte om detta har varit uppe innan. Men häromdagen fick jag ett felmeddelande på appen och fick åka upp till stugan där vi har vår Sileno installerad. Öppnade luckan och fick upp meddelandet "no loop signal". Fint tänkte jag det är inte första gången begränsingskabeln har gått av. Men det gick inte att finna något fel med kabeln. Jag märkte dock att stationen inte gav ifrån sig något blått eller grönt sken. Den var bara helt död. Jag kollade strömmen till uttaget och det var inget fel på det heller.
Rykte upp laddstationen, samt strömkabel och klippare och in i bilen. Körde till Bauhaus och fick den skickat vidare till deras reparatör.
Har någon upplevt detta problem innan?
Åska är så oförutsägbart så det går inte att ge några exakt råd, men det är ofta långa ledningar som kan plocka upp spänningen från åskan som kan öka risken för skador
Har du en lång ledning till utomhusuttaget kanske det ökar risken något, men har du inte tidigare haft problem med åskskadad elektronik tror jag du ska avvakta vidare åtgärder.
Vad är detta? Puts som faller sönder?
Fasad -
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Ta av kaross på Sileno City? Laddstationens plastunderlägg kvar över vintern?
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno - laddstation lyser inte, men laddar
Robotgräsklippare -
Problem med laddstationen till Sileno Life 750
Robotgräsklippare
