Jag håller just på att renovera en villa med en lokal byggfirma. Det förbereds just nu för de nya golv vi ska lägga i bla hall och badrum med golvvärme.
Jag är inte sakkunnig och undrar om man på dessa bilder kan se om ’det går rätt till’?
Tack
Tack
louise_t skrev:
Tycker inte det är något fel på läggningen. Slingorna går som man bruka lägga dom.
Va där de för märke på golvvärmen? Har aldrig sätt den typen av plåtar. Ser ut att vara metallklammer som håller slangarna? De hsbrjag heller aldrig hört om. Slangarna kan röra sig med temperaturväxlingar, andra installationer jag sätt använder plastklammer. Som @Krilleman brukar säga. Vad säger montageanvisningarna för de fabrikatet? Själv skulle jag föredragit antingen spårad spånskiva ellervanlig spånskiva och lägga de ovanpå.
Ok tack jag ska kolla. Vet ej vilket fabrikat det är.T tobben87 skrev:Va där de för märke på golvvärmen? Har aldrig sätt den typen av plåtar. Ser ut att vara metallklammer som håller slangarna? De hsbrjag heller aldrig hört om. Slangarna kan röra sig med temperaturväxlingar, andra installationer jag sätt använder plastklammer. Som @Krilleman brukar säga. Vad säger montageanvisningarna för de fabrikatet? Själv skulle jag föredragit antingen spårad spånskiva ellervanlig spånskiva och lägga de ovanpå.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Ska det flytspacklas över slangarna?
Jag har aldrig sett denna typen av installation förut.
Tillverkare på detta vore ju spännande!
Sen saknar jag "ändskydd" på samtliga rör för att inte få in smuts i rören.
Och 90gradig böj på avloppet från ståendes till liggandes är inte godkänt idag. Ska vara långböj eller dubbla 45-or.
Tack för informationen! Ska fråga ang avloppet.Krilleman skrev:Ska det flytspacklas över slangarna?
Det ska bli betong på enligt firman - vad säger du om det?
Min sondering kring olika offerter/företag fortsätter.
Jag tar numera också reda på:
- Vilket tätskiktssystem kommer att användas t ex är LIP 25/27 populärt och godkänd. (enligt Länsförsäkringars senaste test)
- Vilket fabrikat på golvvärmen som används
- Vilka underleverantörer som används och att de inte finns några kreditanmärkningar via offentliga handlingar.
- Jag har kontrollerat säker vatten på vvs och elbehörighet eller snarare att el-företaget finns registrerat på elsäkerhetsverket
Trots detta kommer jag inte ifrån att det finns många "Front"-företag som säljer totalentreprenaden men säkerligen anlitar olika underleverantörer över tid vilket gör att jag inte kan lita på tidigare omdömen etc från kunder kanske. Eller är det plattsättarbolaget till sist som ändå är den viktigaste.
