Bor i lägenhet högst upp i en fastighet från 1929. Badrummet är totalrenoverat 2012 (väggar, golv, tak, dusch, toalettstol, handfat och el). Vi fick våtrumscertifikat av säljarna när vi köpte lägenheten för 6 månader sedan. Upplever att vattnet i toalettstolen ofta blir grumligt och luktar fränt/surt. En lukt som fyller hela badrummet. Ibland ligger det även luftbubblor på vattenytan. Man ser detta på morgonen när man inte spolat på ett par timmar eller på kvällen när man varit borta under dagen. Initialt när man spolat är vattnet klart. Vad kan detta bero på och hur felsöker/åtgärdar vi detta? Finns det något vi kan göra själva innan vi tar hit rörmokare?![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
Hemlig objuden gäst som lånar toan utan att spola eller använda papper? Väldigt mystiskt om vattnet kan "bytas ut" på något annat sätt. (Stopp i rören eller problem med avluftningen borde ge sänkt eller höjd vattennivå.)
Stopp ( eller nästan) i avluftningen mellan toastolen och takutloppet, så att luftkudden ( skapad vid grannars spolningar) inte kommer ut via takutloppet, utan att det istället kommer " baklänges" upp i din toastol, kan vara en orsak.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Fånga lite vatten i ett glas när du spolar och låt detta stå och se om något händer med detta vatten.
Annars är jag lite inne på samma teori som @HasseTeknik
Haft samma problem i vår lägenhet byggd 1950. Vet inte vad som orsakade det men ökad spolmängd och en dos kaustilsoda löste problemet.
Hos oss kändes det som att det blev kvar spolvatten i något rör som sen trycktes tillbaka när någon annan spolade.
Säger som andra i tråden. Troligen beror det på att det är påväg att bli stopp någonstans i avloppssystemet eller så är det problem med avluftningen. Ta kontakt med vaktmästare/felanmälan i andra hand styrelse/visevärd och påtala problemet.
