1 335 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Vad gäller vid reklamation av inbyggda saker?
Funderade på vad som händer om man bygger in nåt som senare visar sig vara produktionsfel på?
Om man gräver ner dräneringsrör som kollapsar, bygger in undermåliga skruv eller beslag som inte går att byta utan att bryta upp inredningen m.m., får man bara nya rör/beslag då eller får man betalt för ”hela kalaset” inklusive nytt förstört material och arbete?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Normalt är det vad man köper som man kan reklamera och få lagat eller utbytt. Reklamerar man ett rör får man ett nytt rör, men om du köper tjänsten dränering av en firma och sen reklamerar tjänsten så är det både utbyte av själva röret och att göra om dräneringsjobbet som gäller. Firmor har ansvarsförsäkring och påslag på material som täcker den kostnaden.
Det kan med andra ord bli dyrt om man bygger själv och tillverkaren gör en dålig batch av nånting, känns ju jäkligt kasst egentligen!BirgitS skrev:Normalt är det vad man köper som man kan reklamera och få lagat eller utbytt. Reklamerar man ett rör får man ett nytt rör, men om du köper tjänsten dränering av en firma och sen reklamerar tjänsten så är det både utbyte av själva röret och att göra om dräneringsjobbet som gäller. Firmor har ansvarsförsäkring och påslag på material som täcker den kostnaden.
Bästa svaret
Hela kalaset
Utdrag ur konsumentverkets info om konsumentköplagen.
Skadestånd
Du har rätt till ersättning för kostnader som du fått på grund av felet på varan. Du kan också få ersättning om något som tillhör dig eller din familj har skadats, till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar ditt golv.
Skadestånd
Det var ju jäkligt bra villkor!TomasJor skrev:Hela kalaset
Skadestånd
Ja, fast det känns ändå rimligt att säljaren får stå både för ny vara och merkostnad! Vi gör det mesta själva, kom att tänka på det härom dagen när jag la golv att det blir rätt kostsamt om något under inte håller måttet.
