Har haft elektriker hemma som installerat 4 nya spottar i köket, dimbara, från Malmbergs.
2 av spottarna till höger ser ut att ha lite gulare nyans än dom andra 2 till vänster.
Nu kommer ljuset in från vänster genom stora fönster. Så jag tänker att det kan göra att dom vänstra ser vitare ut.
För inte kan ledspottar ha gult ljus?
Hej,J Jockose skrev:Har haft elektriker hemma som installerat 4 nya spottar i köket, dimbara, från Malmbergs.
Jo det kan dom. Beroende på vilken Kelvin dom ha. Dvs vilken färgton dom har från 1000k till 10000k. Lägre siffra varmare ljus dvs gulare. Se länk nedan. http://www.ledlights.se/faq/fargtemperatur-varmvit-kallvit-fargton/
Sen om detta är felet vet jag inte. Det finns dock olika Kelvin på lamporna.
LED kan definitivt ha gult ljus. När man köper Malmbergs får man nog räkna med att man får vad man betalar för. Det enklaste sättet och se om skillnaden beror på dagsljus är att se på kvällen om de ger liknande ljus ut. Man brukar prata om Macadam https://en.m.wikipedia.org/wiki/MacAdam_ellipse när det handlar om hur mycket individer av LED armaturer får avvika från varandra. Normalt värde är 3 vilket de flesta tycker är acceptabelt. Kvalitetsmärken ligger ofta nära 1 i verkligheten. Sammanfattat kan man säga att som oftast får man det man betalar för. Hidealite och Designlight verkar vara good enough kvalitet för de flesta.J Jockose skrev:Har haft elektriker hemma som installerat 4 nya spottar i köket, dimbara, från Malmbergs.
Ok, det köper jag. Billigare spottar = kvalitébrist
Fråga no 2.
Drivdonet är installerat på samma ställe som vårat gamla drivdon som drev 4 st halogenspottar.
När man nu trycker på knappen för att tända dessa, så tar det upp till 2-3 sekunder innan lamporna tänds?
Elektrikern har kollat allting och allt är by the book. Så han tror att drivdonet är av sämre kvalité.
Jag var noga med att kontakta Malmbergs innan jag köpte allting, och fick rekommenderat drivdon, kablar och spottar av dom själva. Och köpte det som rekommenderades som skulle fungera perfekt ihop.
Fråga no 2.
Drivdon gjort för effekthungriga halogenljuskällor fungerar sällan bra när dom ansluts till LED.
Du bör byta trafo/drivdonet till ett som är anpassat till LED och den belastning som nu de utgör..
Edit, ser att du har bytt drivdon. Kanske är det någon mjuktändning som gör att det rampar upp ljusstyrkan.
Har du artikel/typnummer för enheten?
Hej.E etompau skrev:Drivdon gjort för effekthungriga halogenljuskällor fungerar sällan bra när dom ansluts till LED.
Drivdon: https://malmbergs.com/Products/9974263
Spottar: https://www.malmbergs.com/Products/9974352
grendosa: https://www.malmbergs.com/Products/9974011
Ja det gör det faktiskt.E etompau skrev:
Det är ungefär som att drivdonet tappar effekt när jag släckt spottarna.
När jag tänt dom, och sedan släcker så tänder dom fortare när jag tänder inom 10 sekunder igen.
Men låter jag dom vara släckta längre så tar det längre för spottarna att tända upp.
OK, då är det väl så att drivenheten får nätspänning via strömbrytaren. Så är det inte tänkt att den ska vara ansluten.
Den ska ha permanent 230 V, sedan styrs till/från via en återfjädrande strömbrytare.
Du får avvakta tills elektrikern har gjort inkopplingen enligt bruksanvisningen.
Toppen, då kan vi ha lokaliserat tändproblemet iaf.E etompau skrev:
Får hoppas att det kanske löser det gulaktiga ljuset i dom 2 andra spottarna?
Det ska inte ha någon påverkan på färgtempen på spottarna. Möjligtvis spridning i färgtemp vid tillverkning av spottarna.J Jockose skrev:
Kanske får du reklamera om du tycker felet är så pass allvarligt.
Detta sagt under förutsättning att elektrikern har ställt in korrekt ström/spänning till spottarna på drivenheten.
· 51 999 inlägg
Jag misstänker att du har för låg belastning för drivdonet. Dina 4 spottar på 2,2W med 700mA ger en spänning över lamporna på 4x2,2/0,7 = 12,5V
I specen för drivdonet framgår att det skall kunna leverera 6 - 43V vid 700 mA. Men i texten på donet (bilden) står det att spänningen är 16 - 43 V vid 700mA. Om det stämmer så kan det inte ge så låg spänning som 12,5 V vid 700 mA ström. Fast det gör det ju tydligen. Men det kan vara problem med regleringen om man kör det utanför sitt arbetsområde.
Nu är det ju möjligt att texten stämmer, och att bilden är av en annan version av donet.
Visst är det fantastiskt att tillverkaren av drivern inte ens kan stava till Model.J Jockose skrev:
(Kolla bilden på Malmbergs hemsida.)
Den drivern verkar finnas under många olika varumärken. Jag känner inte till den själv, den kan vara helt ok, men jag skulle själv hellre valt en driver från en känd tillverkare.
De flesta DALI drivers har en fördröjning vid start även om det här låter extremt. Det kan också vara precis som du misstänker att drivern ger fel matning och att några av dioderna avviker lite och därför ger en annorlunda färg på ljuset. Det är ändå mest troligt att det är två olika problem. Jag skulle bett att elektrikern tar upp det här med Malmbergs, för stämmer det du säger låter det inte som en OK produkt relativt dagens utbud på marknaden.
